土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 阳台如何盆栽胡萝卜
阳台如何盆栽胡萝卜
发布于:2015-05-27 08:54:27 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
社会在发展,时代在进步,人们的生活水平日益提升,越来越多的人们开始选择在楼房的阳台种植蔬菜,今天小编就为大家推荐几个盆栽胡萝卜的方法,相信会对大家有所帮助。
盆栽胡萝卜
胡萝卜为半耐寒性蔬菜,发芽适宜温度为20—25℃,生长适宜温度为昼18—23℃,夜温13—18℃,温度过高、过低均对生长不利。
春播品种应选用耐抽薹、品质较好、产量较高,中早熟的品种。如新黑田5寸、红芯四号、和春红一号品种属于这种类型。播种量:每平方分米的盆播种15粒种子。
秋季适宜的播种期是7月中、下旬至8月上、中旬。播种前种子晒干后应将毛搓掉。进行发芽试验,根据发芽率来确定用种量。播种量:每平方分米的盆播种15粒种子。胡萝卜春播过早容易抽薹;过晚播种导致肉质根膨大处在25℃以上的高温期,产生大量畸形根,胡萝卜肉质根膨大的适宜温度在18~25℃。根据生产上的经验,在选用耐抽薹春播品种的前提下,可在日平均温度10℃与夜平均温度7℃时播种。一般华北地区北部在4月初播种,华北地区南部在3月下旬播种;华中、华南地区可在3月上旬播种;西北、东北等高寒地区可在4月下旬至5月中上旬播种。
胡萝卜是根菜类作物,应选择土层深厚,土壤肥沃,灌排水良好的沙壤土或壤土。播前要在盆中加入较多的基肥。胡萝卜种子不易吸水和透气,加上春播地温低,导致种子发芽与出苗慢。为促进早发芽、出苗,播前应进行浸种催芽,方法为用30~35℃温水浸种3~4h,捞出后用湿毛巾或袋子装好保湿,置于25~30℃温度下催芽3~4天,定期搅拌冲洗,待80%~90%的种子露白后即可拌湿沙播种,播后均匀盖上一层薄土,覆盖上地膜,也可用草或秸秆代替。
播种后要保持土壤湿润,应立即浇水或镇压后浇水,创造有利于种子发芽和出苗的条件,幼苗出齐后在无风上午将覆盖物揭掉。苗期间苗2次,第1次在1~2片真叶时进行,去掉劣苗、弱苗与过密苗;第2次在3~4叶真叶时进行,间苗后即定苗,定苗量为每平方分米的盆子留下2到3株。中耕除草是胡萝卜丰产的关键。另外中耕时注意培土,防止肉质根顶端露出地面形成青肩。为使胡萝卜丰产,整个生育期要浇水追肥1~2次。第1次在定苗后5~7天进行,结合浇水进行。第2次在8~9片真叶时即肉质根膨大初期,也是需水量最多时期,结合浇水进行。幼苗期浇水。应适当控制,以土壤保持见湿见干为原则。叶部生长期浇水。应适当控制浇水。
春播胡萝卜在3月下旬播种,一般在6月中下旬至7月初收获,也可根据市场需求及时收获。成熟时表现为叶片不再生长,不见新叶,下部叶片变黄。秋播胡萝卜在8月下旬播种,一般在11月到12月收获,也可根据市场需求及时收获。
根据以上几个方法去做,您一定会种出满意的胡萝卜,为您的生活增添几分情趣,也会为您的餐桌增加一道非常不错的美食哦。
  • qq_1450768779961
    学习了,谢谢分享
    2016-02-18 11:16:18
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
花蔫儿了怎么办
盆栽花卉在生长过程中,由于环境因素和花卉本身的原因常出现发蔫儿现象,花卉生长因此受到抑制,甚至枯死。现将花卉发蔫儿的原因及补救措施介绍如下:1.旱蔫儿。花卉长期干旱未能及时浇水,从顶端向下发蔫儿,枝干皮层皱缩直至全株枯死。这时,要对花卉叶面及周围环境喷水,保持较高的环境湿度,切忌在高温环境下使用大量温度低的水浇灌盆土。2.水蔫儿。土壤中含水量过大,植物根系呼吸受阻,枝叶得不到根系的水分供应,以致发蔫儿、枯死。对受害花卉要避免强光直射和强风直吹,并剪去部分嫩枝、嫩叶,减少水分蒸发。剔除1/3过湿的盆土,加入干土重新栽植,结合叶面喷水,每隔3天喷1次稀薄的液肥。养护10天左右,花卉可康复。
