土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 怎样排除冷凝器的故障
怎样排除冷凝器的故障
发布于:2015-05-27 06:51:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
怎样排除冷凝器的故障
1、冷凝温度过高(冷凝温度:指制冷剂在冷凝器中的凝结温度)排除方法:
1.1冷却水量不足:则压缩机排出的高温气体不能有效地降温,使冷凝温度升高,应加足够的水量。
1.2冷却水温度过高:使压缩机排出的高温气体不能很好地进行热交换,使冷凝温度升高,因此要对冷却水采取适当的降温措施。
1.3制冷系统真空度和干燥度低,使冷凝温度升高,解决办法:应提高系统真空度。
2.冷凝温度过低:
2.1系统中制冷剂数量不足:应该照说明书加足制冷剂。
2.2冷却水温度过低或水流量过大:应根据冷量和温度差适当调整。
3.冷凝器水垢太多
形成冷凝器中的水垢主要是冷却水中含有多量的Ca,Ma,Na元素的重碳酸盐,硫酸盐及氯化物,二氧化硅及其它一些杂质,这些物质的存在,使水具有一定的硬度,形成水垢后,水流动阻力增大,热交换效率下降,致使冷凝温度升高,制冷能力下降,耗电量增大。严重时导致管壁开成被侵蚀现象。为了防止这种事故发生,应采用清洁的水,如果水质不符合要求的,应采用化学水处理。如果冷却水是海水的,在设计中应采取措施,防止海水对管道、设备的腐蚀和海水中水生物、植物对管道及设备的粘附或堵塞。
  • 专技
    专技 沙发
    你好单纯哟!
    2017-12-03 22:27:03
  • co1433902977079
    冷凝器水垢太多会影响冷凝温度吗
    2015-07-28 14:29:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风冷机组应如何布置,如何选型,困惑啊
求大神解答,风冷机组的机房应该怎么布置啊,能不能提供样本啊
