市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
鸿业市政管线删除井导致的管线桩号丢失问题鸿业市政管线8.0,如果采用管线桩号,那么在删除检查井(节点、阀门井等)的时候会带来一个很麻烦的问题:如果删除井后,用“L”命令把前后的管道连接起来了,那么被修改的这段管道的桩号定义就会丢失。这个时候就只能重新定义管线桩号了。如果管线的支管、预埋管比较多,那重新定义管线桩号的工作量就很大了(有时候还会碰到无法选择桩号起点的问题),只能从头到尾一段段的选(如果能用选择起点、终点的方法选管段也行,可惜只能选管段)。今年早上试了一早上,终于找到一个很简单的解决办法。只要用管线整理命令,把要删除的井平移到相邻的那个井的位置,这时两个井会重合,删掉要删的井就好了。被删井前后的管道会自动连接,而且不会影响到桩号。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
在水一方oo
沙发
将两条管道的排水能力用一条大管径排水能力相当的替换不就就行了
2015-05-29 09:16:29
junjun20042005
板凳
比如整个城区的雨水管规划,就是大区域。现在根据规划已经知道路两侧均有管位,就是要计算管径大小,鸿业上一般都是一条路一根计算的,现在有两根管子
2015-05-28 16:02:28
加载更多回复 举报
