土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 鸿业市政管线删除井导致的管线桩号丢失问题
发布于:2015-05-26 11:22:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
鸿业市政管线8.0,如果采用管线桩号,那么在删除检查井(节点、阀门井等)的时候会带来一个很麻烦的问题:如果删除井后,用“L”命令把前后的管道连接起来了,那么被修改的这段管道的桩号定义就会丢失。这个时候就只能重新定义管线桩号了。如果管线的支管、预埋管比较多,那重新定义管线桩号的工作量就很大了(有时候还会碰到无法选择桩号起点的问题),只能从头到尾一段段的选(如果能用选择起点、终点的方法选管段也行,可惜只能选管段)。今年早上试了一早上,终于找到一个很简单的解决办法。只要用管线整理命令,把要删除的井平移到相邻的那个井的位置,这时两个井会重合,删掉要删的井就好了。被删井前后的管道会自动连接,而且不会影响到桩号。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
一体化污水处理设备
请问谁与一体化污水处理设备厂家合作过 有没有推荐 同时还需要压力滤罐 若能提供相关导图最好200m3/d COD-300 BOD-100 SS-250 总磷偏高 出水要求达到一级A标谢谢!
