土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢管混凝土长细比为何为80
钢管混凝土长细比为何为80
发布于:2015-05-26 15:43:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
车站大空间结构若前排高立柱采用钢结构,若采用圆形钢管柱,长细比控制按《钢结构规范》受压柱构件长细比不大于150,而空心钢管的转动半径肯定大于柱半径的一半,故长细比能满足要求;但若采用同直径钢管混凝土柱,最新《钢管混凝土规范》GB50936-2014规定框架柱长细比不得大于80,而钢管混凝凝土柱为实心柱,转动半径仅为柱半径的一半,柱长细比超限。本来想用钢管混凝土柱代替钢柱以减小柱截面,但长细比要求却增加了两倍以上,钢管混凝土柱规范对长细比及柱计算长度计算方法未给出解释,为何钢管混凝土柱长细比要求这么高?是不是仅有短柱适合采用钢管砼柱,而长柱较适合采用钢柱?长柱若想减小钢柱的截面有何有效方法?请高手指点
全部回复(5 )
  • jerrmy99
    jerrmy99 沙发
    顶下,同样的问题,求大神帮解答呀!!!
    2023-01-05 11:32:05
  • 土老白
    土老白 板凳
    请问怎么解决啊
    2023-01-05 09:33:05
    来自 土木在线APP
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
抗规中斜撑刚接铰接的疑问
如题《抗规》8.2.3-3“斜杆可按端部铰接杆计算”;8.4.2-1“支撑宜采用H型钢制作,两端与框架可采用刚接构造”按理解,8.2.3-3计算斜撑为两端铰接,而按8.4.2-1按理解为刚接构造,请问两者有问题吗?还是我理解有误,谢谢
