土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 抗规中斜撑刚接铰接的疑问
抗规中斜撑刚接铰接的疑问
发布于:2015-05-26 16:08:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如题《抗规》8.2.3-3“斜杆可按端部铰接杆计算”;8.4.2-1“支撑宜采用H型钢制作,两端与框架可采用刚接构造”
按理解,8.2.3-3计算斜撑为两端铰接,而按8.4.2-1按理解为刚接构造,请问两者有问题吗?还是我理解有误,谢谢
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教这样的坡屋面,甲方要做钢结构,该怎么做?
暂时决定用钢柱和钢梁、加纯混凝土屋面,想请教下这样做合理吗?因为做钢屋面的话太多节点、柱子已经定死了,很难拉钢梁,但我做这样的结构,不知道要用什么软件建模、谁能给个建议、坡屋面折板处没有梁、在PKPM可以设虚梁形成板块、但是Midas和3d3s且没有虚梁这个东西,怎么建坡屋面?另外PKPM用混凝土虚梁和钢结构梁重合来导荷载可以吗?求大神!
