土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电压不等的两个机器地线可以连到一起么?
电压不等的两个机器地线可以连到一起么?
发布于:2015-05-26 14:59:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
地线是可以接到一起的
你现在的问题不是一个地线就能解决的 首先你的俩个用电设备其中一个电器肯定是漏电的
即使你装了地线 漏电电流过大的话就会不停的跳闸 测一下你们这俩个设备外壳的绝缘电阻吧
电机小于1M欧了就送去修理吧
补充一点 你的电机发热很可能就是电机的绝缘阻值太低造成的 漏电的肯定是你220的设备 要不不会有那么大的电位差
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
黑线在建筑上以前是代表什么线的?是地线还是控制线?
一般是地线,现场一般是0线----追问:是指中性线还是接地线,也就是说是现在的蓝色还是黄绿?----回答:0线,民用三线,相线,0线,接地线,你说的蓝色线,黄绿线是接地线
