土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 黑线在建筑上以前是代表什么线的?是地线还是控制线?
发布于:2015-05-26 14:40:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一般是地线,现场一般是0线
----追问:
是指中性线还是接地线,也就是说是现在的蓝色还是黄绿?
----回答:
0线,民用三线,相线,0线,接地线,你说的蓝色线,黄绿线是接地线
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    一般在建筑物内,黑的和白的,都是控制线。
    2015-05-29 08:19:29
  • liay2009
    liay2009 板凳
    路过学习。
    2015-05-27 16:09:27
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
通信标准 黄绿色是保护地线 蓝色线是什么线
如果是电源线,则蓝色线应为中性线,绿/黄双色线则为接地保护线。如果是信号线,蓝色一般与白线配对成一组信号线。
