土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 鸟巢用钢 Q460,最大厚度110mm
鸟巢用钢 Q460,最大厚度110mm
发布于:2015-05-26 15:28:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
北京奥运主馆采用的舞钢的Q460,最大厚度为110mm?试问:
1。460的高强度从没在建筑上使用过,应如何取值?
2。110后,施焊后残余应力如何控制?会有何不良影响?
3。其他一些缺陷是如何对其产生具体影响的?如:硫、磷等的含量,轧制的残余变形等?
望不吝赐教,多谢!
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
网壳橡胶支座的最大转角θ
正在做一个90m跨柱面网壳结构,支座用橡胶支座,遇到几个问题——问题一——关于橡胶垫压缩变形验算,需要满足ωm≥θmax*a/2,这个θ需要结构分析得到,该怎么分析呢?是与支座球相连的那个下弦杆的转角(方法1,认为网壳每个球节点处都有转角),还是网壳跨中点的整体转角呢(方法2,把整个网壳看成一个整体,忽略中间节点转角),或者还有方法3,转角取支座球相对于支座底板的角位移。见我下面传的图片(抱歉电脑加密了,只能传这个图片),其中绿色线夹角为按方法1,红色线夹角为按方法2。我这个工程按方法1算得转角为0.02rad,按方法2算得为0.0047rad,到底该按哪个考虑呢?
