土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网壳橡胶支座的最大转角θ
网壳橡胶支座的最大转角θ
发布于:2015-05-26 15:56:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
正在做一个90m跨柱面网壳结构,支座用橡胶支座,遇到几个问题——
问题一——关于橡胶垫压缩变形验算,需要满足ωm≥θmax*a/2,这个θ需要结构分析得到,该怎么分析呢?是与支座球相连的那个下弦杆的转角(方法1,认为网壳每个球节点处都有转角),还是网壳跨中点的整体转角呢(方法2,把整个网壳看成一个整体,忽略中间节点转角),或者还有方法3,转角取支座球相对于支座底板的角位移。见我下面传的图片(抱歉电脑加密了,只能传这个图片),其中绿色线夹角为按方法1,红色线夹角为按方法2。我这个工程按方法1算得转角为0.02rad,按方法2算得为0.0047rad,到底该按哪个考虑呢?
问题二——橡胶层做到88mm厚了,按方法2还差点才满足,方法1根本不能满足,这个公式必须要满足吗?看了坛子里以前帖子有讨论,有认为大部分工程都不能满足的,问题不大;
问题三——支座上方锚栓垫圈下加弹簧需要给到什么设计深度,有什么要求?要给出其行程和压力吗?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求助 网架锥头问题。
目前遇到问题。 加工一个网架, MST设计的都是小锥头, SFCAD 及3D3S 设计出图锥头都是长锥头, 目前徐州主流锥头都是长锥头 以76为例, 76*30/20 长的是76*60/20 锥头目前没有行标。想找专家咨询一下产生这种情况的原因。既然市场主流是长锥头,为什么还要设计短锥头。 哪种受力好?谁能提供一下江苏地标。钢网架(壳)螺栓球节点锥头技术规范 谢谢
