土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 连续刚构桥合拢顶推位移
连续刚构桥合拢顶推位移
发布于:2015-05-26 16:08:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
请问连续刚构桥合拢顶推是抵消温度徐变等墩身偏位还是减小?比如考虑温度效应、收缩徐变影响,墩身计算偏位为A,要顶推位移A还是A/2
全部回复(3 )
  • 旭日东升
    旭日东升 沙发
    旭日东升 发表于 2015-5-27 08:18 为了使连续刚构能够在环境温度下正常使用,设计者在设计时就会考虑本地区的年平均气温、年绝对最高气温 …对于连续刚构,只要T的两边基本平衡,产生附加力矩的可能性很小,即使产生了,也不会很大,不值得动这么多脑筋。本人设计了几座连续刚构,也看到过N座连续刚构的施工和运营,好像没有你说的还要做什么附加力来减少二次内力。
    2015-05-27 16:11:27
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳
    2015-05-27 16:10:27
19.44 万条内容 · 661 人订阅
无应力长度计算的疑惑
大家在计算无应力长度的时候,都是用索长(建模点长度),减去,弹性伸长,弹性伸长等于成桥索力/EA乘以索长(建模点长度),midas里面,吊杆,斜拉索,主缆的无应力长度,我都尝试过,也是如此,但是,我一直都有个疑惑,以前学材料力学的时候,都是应该无应力长度+成桥索力/EA*无应力长度=建模点长度,所以,无应力长度应该=建模点长度/(1+成桥索力/EA)。这个是怎么回事?对于拉索比较长,差别比较小,可是对于悬索桥的主缆,计算无应力长度的时候,是一个单元一个单元这么算的无应力长度,然后相加的,那没一个单元有一点差别,累计起来还是挺大的。
