土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【每周一议】深圳机场为什么暴雨中成为了积水重灾区?
发布于:2015-05-26 16:14:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
耗资巨大建设的深圳机场新航站楼,自去年11月28日启用以来,频频被曝出漏水现象,更在近两日的雷暴天气中,被网友指称为“水帘洞”,严重影响正常秩序。
深圳宝安机场T3航站楼主楼建筑高度约45m,宽约600m,长约1000米;指廊截面宽度约60m。
外形呈蝠鲼形。表皮面积约40万平方米。
先看几张机场的效果及实景图,再做分析:
前期效果图:
实景鸟瞰图:
局部效果图:
局部实景图:
这个机场特别之处是采用大量类似蜂窝状的,异性多边形单元单元板块构成的表皮系统。这导致一个问题是采光的玻璃面与铝板面存在接缝复杂,交接部位较多,且面板变形大的特点;另外玻璃面又是下凹的,如果排水设计及施工,或者后期维护不周的话,漏水是很大概率的事情。
凹凸的蛇状表皮通过高低不一的钢结构来支撑,因此对施工精度要求非常高,这也会影响到最终表皮的防水,这是因为低精度的钢结构最终只能通过不一致的接缝来容纳,也就是通过大量的耐候密封胶来善后。
现在在再看看屋顶的排水路径图:
主路径是通过每个小的玻璃窗口的小支流汇到大支流,最终通过内置的大口径水管排走。
局部的节点图如下:
我们再详细分析下防水层都有哪些:
总共有三层,其中最重要的应该是20mm聚氨脂+2mm聚脲,可以说,大面积的防水就是靠这种材料。
从上面设计来看,设计师已经考虑到了排水的重要性,也设计了有针对性的措施。
但从马后炮的我们看来,这个机场在一场大暴雨之后,屋顶好像成了一个鱼筛。
讨论点如下:
一、漏水的问题到底在哪里呢?是对深圳地区雨量估计不足,从而对排水管线设计余量不足?
或是施工进度过急,导致防水措施没有按设计要求施工?
二、图纸设计要求的材料鱼目混珠?
三、多玻璃的构造导致漏水严重,还是给排水设计存在问题导致排水不利?
四、一般这样的大型枢纽,在排水设计上有什么需要注意的?
全部回复(122 )
  • co1431913278679
    :handshake
    2015-07-06 09:12:06
  • 哥曾经也帅过
    不错的资料,学习了。
    2015-07-06 08:53:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
选泵的时候怎样确定扬程比较合理?
首先想问大神们一个问题,我设计的消防需要克服的静压力/沿程压力等加起来假设是61m,流量是10.5L/s,选泵的时候选流量12L/s,扬程70m.水力计算的时候最不利点的水压应该是0还是扬程(70m)减去需要克服的压力(61m),总之就是需要的压力小于泵的扬程,那泵供给的多余的扬程去哪里了?是加在了系统中还是一开始就没有了?我对泵这方面一直不太懂,还有希望大神们给点指点吧
