土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 选泵的时候怎样确定扬程比较合理?
选泵的时候怎样确定扬程比较合理?
发布于:2015-05-26 14:31:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
首先想问大神们一个问题,我设计的消防需要克服的静压力/沿程压力等加起来假设是61m,流量是10.5L/s,选泵的时候选流量12L/s,扬程70m.
水力计算的时候最不利点的水压应该是0还是扬程(70m)减去需要克服的压力(61m),总之就是需要的压力小于泵的扬程,那泵供给的多余的扬程去哪里了?是加在了系统中还是一开始就没有了?
我对泵这方面一直不太懂,还有希望大神们给点指点吧
  • 一生为水
    一生为水 沙发
    70米的扬程就是流量大一些。。。。流量大以后就管道阻力大,最终在损失在管道上。
    2015-06-02 08:57:02
  • 地球君
    地球君 板凳
    怎么说呢,就像买白菜一样,这颗白菜需要5块钱才能买到手,你消防系统需要61m压力才满足(61m=静扬程+沿程损失+局部损失+最不利消火栓栓口压力),而你愿意出7块钱买这颗白菜(你出小于5块是买不到白菜的),相当于你设置的泵的压力70m(小于61m系统就不合格);多出来2块钱小贩当然不会吐给你,相当于泵多出来的扬程,是不会平白无故消失的,至于这扬程去哪儿了?就是叠加进了整个系统里面
    2015-05-30 23:27:30
建筑给排水
47.29 万条内容 · 1378 人订阅
密闭水箱水压试验-从哪里获取工作压力和试验压力
GB50242-20024.4.3 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。检验方法:满水试验静置24h观察,不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。对密闭水箱进行水压试验来检测水箱的质量,那从哪里获取水箱的工作压力,水箱的试验压力又是多少(工作压力的多少倍)?以及如何对水箱进行压力试验,采用什么设备,电动试压泵吗?(同管道水压试验,方法和设备都一样?)
