土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 景观苗木的土肥以及水管理
景观苗木的土肥以及水管理
发布于:2015-05-26 15:28:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
平原肥土、水边低湿地、盐碱地等劣境土壤、建筑废弃地、工矿污染地等人工土层等等,都属于景观苗木生长的土壤条件。这些低劣的土壤多需要进行调整改造才适合苗木健康成长。
(1)肥沃土壤基本特点一般情况下,各种苗木对土壤的要求不同。以下几点是良好的肥沃土壤通常应具备的基本特点:
①优良的物理性质。固、液、气三种形态物质组成及其比例是土壤优良的物理性质的物质基础。土壤质地适中、耕性好是大多数园林苗木的要求,同时还应有较多的水稳性和临时性的团聚体。固相物质40%-57%、液相物质20%-40%、气相物质15%-37%为较为适宜的三相比例。土壤容重最好处在1-1.3g/ctn3之间。
②土壤养分状况均衡。缓效养分、速效养分含tt相对均衡,且大量、中量和微量元素比例适宜,是肥沃土壤的重要特征。苗木根系生长的土层中,有机质含量应在1.5%-2.0%以上,而且养分贮量应丰富、肥效长。心土层、底土层的养分含量也应较高。
③适宜的土体构造。景观苗木一般栽植区域的土壤都经过了人工改造,所以其垂直结构并不明显。
土体构造应该达到以下要求才能有利于苗木的生长:深度在1-1.5m范围内的土体构造为上松下实结构,表层区特别是在0.4-0.6m内吸收根集中分布的范围内,一般属于土层疏松、质地较轻的土体构造。这样既有利于保水保肥.又有利于通气、透水、增温。
《公园设计规范》(CJJ48-92)规定,小灌木、大灌木、浅根性乔木、深根性乔木等立地的圾小土层厚度要求分别为45cm、60cm、90cm、150cm。
(2)导致苗木长势不良的土壤因素
①土壤通气性能不良。土壤通气差会首先造成苗木根部缺氧,进而降低根系的吸收功能,根系加速衰老甚至腐烂。容重大、通气透水不良的黏重土壤.微生物的活动与苗木根系的伸展受到阻碍.苗木的正常生长因而受到影响。由于土壤因素导致苗木生长不良的情况,一般土壤的容重会大于1.5g/cm3,通气孔隙度小于10%。
土壤板结、土壤黏重、覆土过厚和土壤积水四种情况是造成城市园林土壤通气不良的主要原因。道路、广场、游园等人流量大、游客践踏严重的绿地或绿化区域通常会出现土壤板结的情况。通过踩压踏实的土层厚度可达3-10cm,机动车辆压实的土层厚度可达到20-30cm,多层压实后土层厚度甚至可达80cm以上。S土过厚会使苗木根部气体与外界交换大气的难度加大。
②土壤贫瘠。因土壤没有很好地风化、没有微生物活动或活动较弱等原因,一般填方地段或新做地形土山的土壤肥力极低。苗木在其长期的持续生长过程中耗尽了根部周围土壤的养分,这样会造成长势不良。
  • 重庆洋子
    重庆洋子 沙发
    谢谢楼主的分享 学习了
    2016-11-15 22:05:15
  • zhoudx041
    zhoudx041 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-06-03 08:50:03
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
绿铃的栽培功能与用途
菊科多年生肉质草本。茎极细,匍匐生长,接触土族条件适宜就能生根,悬垂的到申长下垂。叶肉质,圆如碗豆,直径0.6~1厘米,有微尖的刺状凸起,绿色或暗绿色,其上有一条透明的纵纹。开花于冬末春初,花小、白色,花茎0.5~1厘米。同属中常见栽倍的还有菱角掌,叶呈纺锤形;大弦月城,叶呈卵圆形。 要点归纳:适温:15-22℃光照:半阴半阳浇水:宁干勿湿空气湿度:30%~50% 通风:良好肥料:中等 家庭栽培管理要点:选纳购买时选择叶大、颜色翠绿,无病虫害的盆花为宜。摆放可摆放于窗台和阳台半阴半阳的地方,另外在客厅,书桌等光线差的地方也可摆放,但摆放时间不宜过长。栽培绿铃也叫翡翠珠,它性喜温暖干燥和半阴的环境。不耐寒,怕高温和强光暴晒。土峨以肥沃、疏松和排水良好的土攘为宜。盆土可用腐殖质、攘土和粗沙混合配制而成,栽培时放入少里的基肥,肥料可用复合肥或其它永久性肥料。栽植后可摆放于窗台和阳台半阴半阳的地方,也可短时间的摆放于客厅矮拒以及书房的书桌上等处,但摆放时间不宜过长,以免影响生长。生育适温为15~22cC,冬季温度不要低于10度,浇水以宁干勿湿为原则。在生长期盆土可稍湿润,冬季浇水最要减少,特别是温度太低时不要浇水。在生长旺盛期1~2月施一次肥,肥料最好用含磷、钾、氮的肥料。有条件的一年换一次盆,没条件的两年换一次盆。在通风不良的条件下会引发蚜虫、介壳虫以及烟煤病,因此,要经常开窗,保持空气流通。繁殖可用扦插繁殖。对于悬垂的茎太长,要适当进行修剪,促使它多发新的茎,对于修剪下来的茎,可结合致殖用。病虫害常见的虫害有蚜虫、介壳虫,病害有烟煤病。
