土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 绿铃的栽培功能与用途
绿铃的栽培功能与用途
发布于:2015-05-26 15:03:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
菊科多年生肉质草本。茎极细,匍匐生长,接触土族条件适宜就能生根,悬垂的到申长下垂。叶肉质,圆如碗豆,直径0.6~1厘米,有微尖的刺状凸起,绿色或暗绿色,其上有一条透明的纵纹。开花于冬末春初,花小、白色,花茎0.5~1厘米。同属中常见栽倍的还有菱角掌,叶呈纺锤形;大弦月城,叶呈卵圆形。
要点归纳:适温:15-22℃光照:半阴半阳浇水:宁干勿湿空气湿度:30%~50% 通风:良好肥料:中等
家庭栽培管理要点:选纳购买时选择叶大、颜色翠绿,无病虫害的盆花为宜。摆放可摆放于窗台和阳台半阴半阳的地方,另外在客厅,书桌等光线差的地方也可摆放,但摆放时间不宜过长。栽培绿铃也叫翡翠珠,它性喜温暖干燥和半阴的环境。不耐寒,怕高温和强光暴晒。土峨以肥沃、疏松和排水良好的土攘为宜。盆土可用腐殖质、攘土和粗沙混合配制而成,栽培时放入少里的基肥,肥料可用复合肥或其它永久性肥料。栽植后可摆放于窗台和阳台半阴半阳的地方,也可短时间的摆放于客厅矮拒以及书房的书桌上等处,但摆放时间不宜过长,以免影响生长。生育适温为15~22cC,冬季温度不要低于10度,浇水以宁干勿湿为原则。在生长期盆土可稍湿润,冬季浇水最要减少,特别是温度太低时不要浇水。在生长旺盛期1~2月施一次肥,肥料最好用含磷、钾、氮的肥料。有条件的一年换一次盆,没条件的两年换一次盆。在通风不良的条件下会引发蚜虫、介壳虫以及烟煤病,因此,要经常开窗,保持空气流通。繁殖可用扦插繁殖。对于悬垂的茎太长,要适当进行修剪,促使它多发新的茎,对于修剪下来的茎,可结合致殖用。病虫害常见的虫害有蚜虫、介壳虫,病害有烟煤病。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
苗木防雪抗冻技术
一是要做好大棚加固与积雪清除工作。清除棚顶积雪,增加透光,有效防止积雪压坏大棚,同时减少雪融化后产生冰冻低温。清除积雪时应轻扒轻推,避免刺破棚膜,并将扒下的雪运出圃地。对被压塌、有塌陷变形的大棚应立即进行加固和修复,不能修复的,要及时转移棚内植物,或加盖薄膜、草帘或遮阳网,提高保温效果。二是做好雪后防冻工作。雪后将出现冻害天气,在各类大棚内应加设大棚内膜,形成内外二层膜保温,有条件的应进行棚内加温。
