土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脱硫维护与检修建议
脱硫维护与检修建议
发布于:2015-05-26 14:38:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一、日常运行维护要点
日常运行维护主要在脱硫装置运行情况下,通过维护及时消除设备和系统缺陷,防止缺陷扩大,危及设备安全稳定运行,在日常运行维护中不能处理的问题,申请在小修或大修时处理。
国家行业技能鉴定中心就“FGD装置运行中的一般性检查何维护的项目”问题有如下表述:“1)FGD装置的清洁2)转动设备的润滑与冷却3)泵的机械密封,运行工况,循环回路4)罐体、管道法兰和人孔门等处的泄漏情况5)搅拌器的运行情况6)烟气系统的积灰、堵塞情况,氧化风机的油压、油位及滤网清洁情况7)石膏脱水系统的积垢情况8)测量装置的校验和检查9)系统运行中的化学分析”其中烟气系统检查,比较困难。第9条化学分析是很必要的。下表是我们在工程项目上对一些单位提出的几点要求。
二、维护注意事项
1)日常维护要紧密结合运行巡视和运行参数,重点关注重要设备运行情况,确保系统运行在合理的状态。
2)在正常状态下,由于循环泵运行,此时停一台吸收塔搅拌器进行处理,塔内浆液不会沉淀,此状态要比系统停运后处理搅拌器更理想。需要排空吸收塔的情况除外。
3)为防止特殊仪表堵塞,应视实际情况调整冲洗频率和冲洗时间。
4)为防止设备和管路的异常磨损,应维持浆液合理的浓度。
5)在处理液位等关系联锁保护的重要仪表,应事先解除相关联锁并做好记录,待处理问题后恢复。
6)浆液泵等备用设备不具备热备用条件时,应解除联锁,避免备用设备启动造成设备损坏。
三、大修、小修的检修项目、非标项目及注意事项
小修项目,主要视日常运行维护情况,在主机组不停运或短暂停运情况下,停止脱硫系统运行进行的检修工作,由于时间较短,主要针对脱硫运行异常情况进行处理,重点保证脱硫设备正常运行。
在烟气脱硫装置大修前应做的技术准备工作:1)根据运行状态下监测结果,确定检修项目和工期2)制定安全措施、技术措施、施工定量图和网络图3)根据现场实际情况制定检修风险评价和措施4)准备好检修记录卡、技术图纸、验收单5)准备好检修材料和备品备件6)办理工作票和动火票7)通知热工、电气拆除电动机的电缆及热工元件。
一)大修项目要点:
二)大修后验收
三)非标项目
1)事故浆液箱的检查与处理
由于在大修状态,吸收塔内浆液排到事故浆液箱,这种情况下无法对事故浆液箱和事故浆液箱搅拌器检修,而在脱硫系统运行时事故浆液箱内也常存有浆液。需要特意将事故浆液箱排空,对箱罐和搅拌器检查检修。
2)地沟、地坑防腐检查与处理
选择时机,隔离需要处理的区域,进行清理、防腐处理。
四、存在问题和建议
通过十几个脱硫项目调试、运行以及对其它集团公司脱硫调研,发现存在下列几点共性的问题,一点建议供各位参考。
1)密切关注运行参数:除雾器压差、GGH压差,保证冲洗和吹扫,防止设备堵塞。
2)旁路挡板门关闭运行后,定期进行开旁路挡板门试验,建议每周至少一次,避免旁路挡板门处积灰,关键时刻不能打开旁路挡板门,影响主机组运行。
3)备用设备不具备热启动时(如浆液泵的机封水未投入),联锁应解除,避免联锁启动损坏设备。
4)严禁调节泵的入口门,来调节泵的压力和流量。必须确保入口门在全开状态。
5)有的电厂挡板门开、关信号不是取自挡板门的机械辅助接点,而是取自执行器的电接点,应确保该接点与挡板门位置一致,特别是大修之后,要核对。
6)按设计要求尽量投入自动,避免改为手动后,操作人员在不熟悉逻辑和设备情况下,误操作。
7)有些属于运行人员必须了解的信息,在DCS画面上观察不到,需要运行人员到就地检查确认,如机封水、冷却水等。运行人员应把该项工作,作为启动设备和正常巡视维护的重点来看待。
8)关注石灰石品质,特别是杂物严禁进入系统。
9)关注电除尘效果,脱硫虽有除尘的辅助功能,但电除尘效果不好直接威胁脱硫正常运行。如果电除尘短时效果不理想,建议征得决策者准许后,打开旁路挡板门,减小增压风机开度,避免大量灰尘进入系统,造成GGH堵塞。
10)脱硫区域环境卫生问题,很多单位脱硫区域内特别是地沟内杂物很多,这些杂物都会经地坑进入系统,可能造成喷嘴堵塞,影响脱硫效果。建议维持较好的环境卫生,定期对地沟进行清理,严禁杂物向地沟内清扫。
11)脱硫运行制度中对脱硫运行人员的权限不明确,例如谁决定启停;与主机组值长分工;何种情况向哪级领导汇报。应明确责、权、利,避免随意性和推诿。
12)运行规程中巡视维护不够具体,可操作性差,建议完善合理的巡视路线和监测内容。
  • zhzhh123
    zhzhh123 沙发
    先复制下来,慢慢看!如果是根据实际来编写就有参考价值
    2015-07-21 10:56:21
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
“燃煤烟气脱硫设备性能测试”几个需要注意的问题
《燃煤烟气脱硫设备性能测试方法》(GB/T21508-2008)作为国家标准已经在2008年9月1日实施,业余学习过程中有下列体会。 一、这个测试方法适用于以石灰石湿法脱硫工艺以及干法/半干法脱硫工艺,对于其它工艺脱硫装置,如海水脱硫、氨法脱硫工艺就不适用,可以参照《方法》中的项目,类比找出相关内容,参照其它标准和方法进行检测。 二、由于性能保证值的概念,是指在设计条件运行条件下,达到的性能,因此在测试过程中尽量靠近设计条件,这样测试的结果才客观有典型意义。当超过或达不到设计条件时,可以依据相关修正曲线,进行修正。但修正引起的误差很多时候比较大,并且当运行工矿远远脱离设计要求时,修正曲线已经失去意义,或者说,不能合理修正。
