土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ “燃煤烟气脱硫设备性能测试”几个需要注意的问题
发布于:2015-05-26 14:38:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
《燃煤烟气脱硫设备性能测试方法》(GB/T21508-2008)作为国家标准已经在2008年9月1日实施,业余学习过程中有下列体会。
一、这个测试方法适用于以石灰石湿法脱硫工艺以及干法/半干法脱硫工艺,对于其它工艺脱硫装置,如海水脱硫、氨法脱硫工艺就不适用,可以参照《方法》中的项目,类比找出相关内容,参照其它标准和方法进行检测。
二、由于性能保证值的概念,是指在设计条件运行条件下,达到的性能,因此在测试过程中尽量靠近设计条件,这样测试的结果才客观有典型意义。当超过或达不到设计条件时,可以依据相关修正曲线,进行修正。但修正引起的误差很多时候比较大,并且当运行工矿远远脱离设计要求时,修正曲线已经失去意义,或者说,不能合理修正。
三、负荷率,是指烟气相对设计烟气量的比率,以烟气量来考核,比较科学。对于发电机组,常常参考机组负荷,这是比较简单的直观地方法,实际上相同发电负荷,因燃料不同,锅炉效率和燃烧条件不同,烟气量是有很大差异的。对于供热机组更失去了参考价值。
四、脱硫效率,定义为(净烟气—原烟气)与原烟气之比。我们经常用混合烟道的参数,而不用净烟道的参数。《方法》主要考虑脱硫装置的性能,因此取净烟道是合理。当关闭旁路挡板门后,如果不考虑旁路挡板门的泄漏问题,两者是一致的。目前环保部门强调取混合烟道参数计算脱硫效率,主要考虑到旁路挡板门泄漏问题,但常常因为混合烟道安装位置的限制,达不到要求尺寸,其测量值往往误差很大,特别对于风量的参数
五、石灰石反应速度,就是我们常常说的石灰石活性,与酸反应的速度。其品质主要直接决定活性,现场没有调解余地,选矿时需要注意。
六、为了确保测试具有典型意义,《方法》对于测试条件提出了一些基本要求。
首先是规定了测试时间,新建脱硫装置在投运后2—6个月内完成,提前了主要考虑系统不稳定,如果系统和设备比较稳定,提前进行也未尝不可。实践证明,经过各方努力,提前完成性能验收试验,效果比较理想。还可以及早发现问题。拖得时间太长测得结果与建成设备初期状况有了较大差异.。对于大修后的设备,一般在大修后半月内进行,以检验大修后设备性能,测试时间《方法》规定一般在7天,时间太短对于水电、石灰石消耗等经济指标测试误差较大。
为了测试结果的科学性,装置需要在稳定的状态下进行,旁路当班门在关闭u情况下进行,测试边界条件要求,工艺水、石灰石浆液、烟气温度流量以及二氧化硫浓度都应在设计条件下,进行测试,有个别参数达不到要求时可以根据修正曲线修订测试结果,但如果多个条件达不到要求,就不便修订,实际修订也很困难。因此在测试之前一般都进行条件确认。
1)燃煤硫份在设计范围内
2)提前与调度沟通,确保测试期间机组负荷
3)循环泵均运行,其压力和出力满足要求,氧化风机正常投运
4)旁路挡板门关闭运行,增压风机振动等参数正常,导叶调节可靠
5)除雾器冲洗正常,无堵塞现象;喷淋层无堵塞脱落现象;GGH吹扫正常,无堵塞,压差在设计范围内
6)密度计、PH计显示正常,CEMS标定正确,显示正确
7)烟气系统的压力温度的测点完好
8)电除尘除尘效果正常,烟尘不超标。因烟尘长期超标,浆液发黑或黑色泡沫严重的要对浆液进行置换。
9)脱水正常投运
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脱硫运行维护注意事项之湿式磨机
脱硫湿式磨机主要工艺流程,石灰石经称重给料机进入进入磨机,经磨机磨成浆液,浆液流到石灰石浆液循环箱,通过磨机循环泵打入旋流器,合格浆液经旋流器溢流至成品箱。不合格的粗浆液经底流至磨机入口重新磨制。为了避免磨机入口堵塞,在入口还有一路工艺水。 一、加装钢球 磨机空载运行正常,首次加钢球一般加额定装球量的30%试运,主要监视磨机电流、振动、轴瓦温度,其后加50%-60%,最终加至90%,钢球按比例添加。
