土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脱硫运行维护注意事项之湿式磨机
脱硫运行维护注意事项之湿式磨机
发布于:2015-05-26 14:38:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
脱硫湿式磨机主要工艺流程,石灰石经称重给料机进入进入磨机,经磨机磨成浆液,浆液流到石灰石浆液循环箱,通过磨机循环泵打入旋流器,合格浆液经旋流器溢流至成品箱。不合格的粗浆液经底流至磨机入口重新磨制。为了避免磨机入口堵塞,在入口还有一路工艺水。
一、加装钢球
磨机空载运行正常,首次加钢球一般加额定装球量的30%试运,主要监视磨机电流、振动、轴瓦温度,其后加50%-60%,最终加至90%,钢球按比例添加。
钢球的作用是将石子击碎碎,研磨。湿磨钢球常用铬17,具有良好的耐磨性能和较好的冲击性。钢球表面应光滑无裂纹,带毛刺的钢球,随着运行时间的延长会很快正常。每一种型号的磨机,钢球的填充率不同,钢球数量直接与磨机出力相关,当钢球填充量比较低,会增加钢球的滑动,钢球与石灰石块冲击面减少,进而降低磨机出力。但钢球填充量超过设计要求值,钢球就不能正常地抛落,效果也不佳,同时运行电流增大,电耗增大。
二、运行后补球
磨机在运行过程中由于摩擦要消耗一定的钢球,为了保证磨机出力应定期进行补球,一般电厂补球有两种形式,一)统计一段时间所磨石灰石的数量,根据该数量估算消耗的钢球数量,进行定期补球。(磨制1吨石灰石大约需要80g钢球,与石灰石硬度、粒径有关)。二)记录正常出力时的运行电流,观察实际运行电流,当运行电流降低10%时,进行补球,维持正常运行电流。,大球变小,补球原则上只补大钢球,由于钢球磨损原来的大钢球,会成为小钢球。有的电厂每班根据实际磨得石灰石数量,加一两个大钢球,也不失为一种有效的办法。
在大修设备或每次清仓时,最好分别称量各种级配钢球,以计算出单位产量消耗的钢球,验证上述判断的正确性并及时调整。通过长期生产实践,不断进行统计、分析、测定和总结,不断优化补球最佳周期和补球数量。
三、注意水料平衡
一般石灰石浆液成品浓度为30%,为了保证该浓度,所加石灰石和水量比例一定要合适,石灰石和水比例应该为3:7,某电厂脱硫磨机出力为10吨,调整为磨机入口加水3吨,磨机循环箱加水20吨,效果比较理想。一般磨机入口水量不宜小于2吨,以免没有底流时,磨机入口下料堵塞。太大不利于石灰石的研磨。
四、旋流器的调整
旋流器的作用是使浆液合理分流,合格产品到溢流。一般旋流器的入口浆液控制在45%--50之间;底流在55%左右;溢流在30%左右。通过控制旋流子的个数,保证旋流器的压力,压力是保障分离效果的重要参数,当长期运行后其底流辰砂嘴可能磨损,需要定期检查更换
五、磨机循环泵出力问题
磨机出力问题因素很多,当磨机出力下降常常伴随磨机电流降低(需要加钢球);旋流器压力降低(检查磨机循环泵出力;沉沙嘴是否正常)。
最近某电厂出力达不到设定值,大量石子从磨机出口的流料口排出,旋流器压力正常,用便携式密度测试仪测量:溢流浓度1130kg/m3;底流浓度1752 kg/m3。由于进入磨机底流浓度太高,致使浆液携带钢球从出口排除。需要调整旋流子的沉沙嘴,使之满足要求。底流浓度太高还常常伴随磨机循环箱液位很快上涨,且难于调节,极易发生泵和管路的堵塞,相当于提高了磨机的循环倍率,加大了磨损。
六、注重设备和管路的冲洗(略)
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
脱硫氧化风机调试运行注意事项和故障分析
火电厂烟气脱硫装置为了使亚硫酸钙浆液充分氧化成硫酸钙,特设置脱硫氧化风机将空气导入吸收塔,由于压力较高的要求,氧化风机一般采用罗茨风机。根据 吸收塔液位的高低,即风机压头的需要,又分为一级氧化风机、二级氧风化。 1)安装阶段,注意管口清洁,严禁焊渣和杂物进入风机,否则可能损坏叶片。一般厂家说明书中有一句话“介质微粒尺寸不得超过风机做小工作间隙的一半”,其工作间隙很小,杂物是远远大于这个尺寸的,特别是钢筋头进入内部将发生严重设备故障。
