土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脱硫氧化风机调试运行注意事项和故障分析
脱硫氧化风机调试运行注意事项和故障分析
发布于:2015-05-26 14:38:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
火电厂烟气脱硫装置为了使亚硫酸钙浆液充分氧化成硫酸钙,特设置脱硫氧化风机将空气导入吸收塔,由于压力较高的要求,氧化风机一般采用罗茨风机。根据 吸收塔液位的高低,即风机压头的需要,又分为一级氧化风机、二级氧风化。
1)安装阶段,注意管口清洁,严禁焊渣和杂物进入风机,否则可能损坏叶片。一般厂家说明书中有一句话“介质微粒尺寸不得超过风机做小工作间隙的一半”,其工作间隙很小,杂物是远远大于这个尺寸的,特别是钢筋头进入内部将发生严重设备故障。
2)调试时,一般空负荷先短时间运行,一般30分钟即可。空负荷就是打开排空门(泄压阀),机械没问题后即可关闭泄压阀带负荷运行。
3)对于二级氧化风机,设置了中冷器,也就是空气从一级风机出来,进入二级氧化风机之前先经过中冷器,来降低二级风机入口空气温度,如果该中冷器冷却效果不好,将导致二级氧化风机温度偏高,因此在调试和运行过程中要保证中冷器的冷却水畅通和足够流量。中冷器一般控制在40度以下。有的项目在冷却水管路加装压力表,实际上关心的是流量,用水表或流向指示仪即可。
4)噪音。氧化风机噪音问题是国内绝大多数电厂的通病,为了减小噪音常在风机外面设置一个隔音罩。但入口、出口在隔音罩外面,还不能根本上解决噪音问题。入口设消音器,消音器的尺寸大小对噪音大小有直接影响。对于大容量的氧化风机,其中冷器处噪音也比较明显,且置于隔音罩外,某电厂对中冷器进行了保温处理,对隔音有一定作用,但效果不理想。
5)氧化风机压力,每台氧化风机名牌上都有额定压力,其升压取决于排气口连接的系统得背压,在实际运行中其压力一般取决于吸收塔的液位和浆液浓度,如液位距氧化喷枪口的距离为10米,浆液密度为1150kg/m3,则氧化风机要克服浆液115kPa的阻力。严禁调节出口门的开度来调整压力和流量。
正常运行其压力是不会超过额定压力的,为了克服压力异常的出现,运行中要注意下列事项。
(a)压力取决于吸收塔的液位和密度,由于吸收塔设有溢流管,因此液位可不作为控制重点,浆液密度很关键,一般浆液浓度运行在20%左右(少数几个电厂浆液浓度30%),当浓度大大偏离设计值时并且在高液位运行,就造成氧化风机出口压力高,甚至有可能超过额定压力。浓度太高也加大了设备和管道的磨损。因此要控制吸收塔的液位和浆液浓度。
(b)氧化空气管路不畅,也可能造成出口压力升高。因此需要注意氧化喷枪管口,是否结垢。如果结垢阻塞管道,压力会提高。避免结垢堵塞的有效手段是控制氧化空气减温水,(温度太高氧化空气干湿界面处易结构);在检修期间重点检查氧化管道
(c)逆止门。为了避免备用氧化风机运行时,氧化空气倒流。一般氧化风机出口都专有逆止门,如果逆止门故障,在风机运行时不能处于全开状态,会造成风机憋压。这种机率相对很小,因此也容易被忽略
(d)(安全门)氧化风机出口设有安全阀保护装置,当压力异常时,安全阀会动作,保护设备避免因压力异常损坏设备,安全阀处于完好状态,是保护设备的关键
(e)DCS压力指示,电流指示要准确,使运行人员能够准确判断设备和系统实际运行状况,如果压力升高必然伴随电流急剧变大,但电流的增长常常还不足以引起继电保护动作,这就需要运行人员特被注意。
6)启动注意事项。罗茨风机和轴流风机原理不同,为了避免启动过程中带负荷启动,在启动之前要打开泄压阀,氧化风机启动后再关闭泄压阀门。
最近一年多时间,很多脱硫项目采用了“卸荷式启动阀”,这种阀的特点是,风机启动之前,阀门处于打开泄压状态,当风机启动后阀门自动关闭,减少了电动机构、电缆和DCS控制。有时这种阀门自动关不严,可打开阀门将导气空用钢针通一下即可,只要打开ia内部结构很简单,一看就知道了。
7)润滑油。启动前和运行巡视过程中,注意润滑油液位和油温,缺少润滑油直接导致轴承温度升高,润滑油加注到油标两线中间(稍高)位置。油位低时应停机加油,试运过程不要进行加油。冷却水要畅通。润滑油乳化现象一种是油质问题,含水;一种是设备冷却水漏到油箱,后者更严重需要处理。
8)振动。设备机械本身问题外,入口不畅也会造成振动偏大,特别是风机靠近煤场、灰场的地方,灰尘大需要定期对入口消音器内过滤性材料进行清理。某电厂风机入口压差大,处理后振动也降低了。振动还易造成测温元件或接线松动,甚至造成温度高误动。
    yj蓝天 沙发
    2021-08-18 06:43:18
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
烟塔合一无旁路的脱硫装置需要注意的十个问题
如今采用烟塔合一技术的机组越来越多,迫于环保压力,其脱硫设施装置大多不设旁路,这对脱硫装置的可靠性提出了更高要求。笔者觉得从调试、试运、运新的角度看,需要注意下列十个问题。1)脱硫装置安排工期。按照国家脱硫环保设施“三同时”的要求,脱硫设施要与主机组同时投运,主机组调试时间比脱硫装置调试时间一般要长2—3个月,传统脱硫装置在锅炉吹管其间带电,也能满足三同时的要求。但对于无旁路的脱硫装置来说,锅炉点火吹管期间,烟气要经过吸收塔。为了保护吸收塔内除雾器以及净烟道(常用玻璃钢),需要投入浆液循环系统,对进入吸收塔的烟气进行降温。
