土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 烟塔合一无旁路的脱硫装置需要注意的十个问题
发布于:2015-05-26 14:38:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
如今采用烟塔合一技术的机组越来越多,迫于环保压力,其脱硫设施装置大多不设旁路,这对脱硫装置的可靠性提出了更高要求。笔者觉得从调试、试运、运新的角度看,需要注意下列十个问题。
1)脱硫装置安排工期。
按照国家脱硫环保设施“三同时”的要求,脱硫设施要与主机组同时投运,主机组调试时间比脱硫装置调试时间一般要长2—3个月,传统脱硫装置在锅炉吹管其间带电,也能满足三同时的要求。但对于无旁路的脱硫装置来说,锅炉点火吹管期间,烟气要经过吸收塔。为了保护吸收塔内除雾器以及净烟道(常用玻璃钢),需要投入浆液循环系统,对进入吸收塔的烟气进行降温。
因此脱硫装置建设进度要提前,满足锅炉点火、汽机冲转条件。
2)试运期间吸收塔浆液排放
由于锅炉点火、汽机冲转其间烟气进入吸收塔,而此时的除尘、除灰甚至点火系统(等离子点火、微油点火)常常不完善,大量的灰尘和油烟进入吸收塔,在循环浆液的喷淋降温作用下,很快污染。(有的电厂采用布袋除尘器,设置了除尘旁路,点火初期不投除尘,烟气未经除尘经过旁路直接进入脱硫系统。)因此要对塔内浆液进行排放置换。这样才能保证脱硫投运后装置的脱硫效率和系统的稳定运行。
3)事故喷淋注意事项。
为了确保吸收塔内元器件的安全,在吸收塔烟气入口设置了事故喷淋箱,当入口温度超过了设定值,应立即启动事故喷淋,保证系统的安全。在系统投运后应定期进行事故喷淋试验,笔者认为一般每两周应进行一次,检查阀门是否能打开,进行喷淋。当循环泵故障全停,锅炉灭火停运,剩余烟气温度虽然不断下降,但温度高于65度(入口允许最高温度),也应立即打开事故喷淋。同时积极创造条件,争取及早启动循环泵,使烟气降温。
4)锅炉灭火、脱硫循环系统停运后,如果进行炉膛内通风降温,当吸收塔入口温度高过设定值(一般为65度),应启动循环泵,启动循环泵台数,以出口温度满足要求为佳,保证安全的同时减少循环泵运行台数,从点点滴滴落实锦涛同志科学发展观,以实际行动节能、减排、降碳,同时为多发几毛奖金,而坚持不懈努力。
5)调整主机组启动顺序
按常规做法,锅炉点火、机组并网,带一定负荷稳定后,投除尘,最后投脱硫。对于无脱硫旁路电厂应进行下列调整:
(1)在脱硫循环泵启动前,启动电除尘,以免大量灰尘被吹进吸收塔
(2)在点火之前,启动脱硫循环泵,使烟气降温
(3)在电除尘投入初期,应调低其电场电压,最好低于闪落电压。这样可以有效防止炉膛内未燃尽的煤粉在电场内自燃。待锅炉燃烧正常后,再调整电除尘的二次电压,保证电场的除尘效果。
6)调整保护逻辑提高系统的可靠性
由于循环泵全停,直接连锁跳主机,锅炉灭火。因此对停运循环泵的连锁保护应认真斟酌。
(1)由于阀门柜的两路电源切换过程中,必然造成阀门柜短时间的失电现象。有的阀门的开、关位置全有,有的全失。为了避免循环泵的误动作,只有循环泵的入口门在关位,才连锁跳循环泵。(阀门开信号消失、开和关信号全有)不跳循环泵。但这样也有拒动的可能性。从运行、维护的几率来看,改后利大于弊。
(2)吸收塔液位保护。当吸收塔液位低于设计值时,一般设置为跳循环泵。由于吸收塔液位不会突变,正常液位到跳闸液位是一个比较漫长的过程,就和我们的房价降下来一样(假信息除外),而由于液位计的异常可能造成循环泵误跳。为此,建议液位低报警,经长延时跳闸。这个延时用来留给运行人员判断、处理是否是假液位的问题。
也有人主张,干脆取消液位保护,由运行人员关注液位(由电厂自己定,这和运行人员的素质、工作态度息息相关,现在已经是和谐社会了,以人为本,也不失为一种明智的选择)
7)修改主机组逻辑,保护脱硫设施
当除尘异常,特别是电除尘不能投入,应停运主机组,这既是保护脱硫设施的需要,更是环保政策的要求。因此应进一步提高对除尘器的重视。除尘、脱硫环保设施已经成为主机的重要组成部分,而不是过去的外围附属设备。
脱硫要求进入吸收塔烟气的含尘量在200mg/m3一下,当高于此值时,运行人员应立即与相关部门联系,弄清原因,进而由值长决定是否降负荷运行还是停运处理。
8)锅炉灭火与脱硫的连锁修改
传统的脱硫装置,当锅炉灭火时连锁开旁路、停增压风机。对于烟塔合一电厂,如果设置增压风机,锅炉灭火时也应连锁停增压风机。如没有增压风机,则不需要连锁,灭火之后脱硫系统继续运行,由运行人员决定选择合适的时间,停运循环泵。根据运行经验,一般先依次停运2台循环泵,再根据烟温将循环泵全停下来。
9)除雾器的冲洗
由于锅炉启停过程,烟气均进入系统。因此在保证除雾器正常冲洗的同时,应在锅炉点火前对除雾器进行冲洗,使除雾器出于湿润状态便于除去烟气携带的液滴,灭火后也应对除雾器进行冲洗,维持除雾器的洁净。
除雾器的冲洗,除冲洗、补水功能外,还有冷却烟气的功能。在特殊情况下,应充分利用。
10)本条是最重要的一条,没有本条的支持上述9条就是无源之水,无根之木,都是空谈。
烟塔合一技术的应用,特别是脱硫旁路的取消,从根本上实现了脱硫成为第四大主机的口号。在当前节能减排的大背景下,更彰显脱硫运行维护的重要性。因此应解决脱硫与主机组同等公民待遇问题,提升脱硫运行维护人员岗位。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
从运行角度降低脱硫能耗的一点思路
近日与某电厂交流,谈到降低脱硫能耗的话题,笔者认为首先要挖掘设备的潜力,了解设备和系统的最佳工况,尽力使设备运行在最佳状态,提高效率。 例如对于湿磨来说 ,尽量提高出力可以大幅度降低能耗,如额定出力为15吨/小时的磨机,每小时磨制15吨与每小时磨制10吨,电流增大约为4--5%,而出力增大50%,其能耗降低30%。关键要提高认识,主动调整。
