土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 从运行角度降低脱硫能耗的一点思路
从运行角度降低脱硫能耗的一点思路
发布于:2015-05-26 14:38:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
近日与某电厂交流,谈到降低脱硫能耗的话题,笔者认为首先要挖掘设备的潜力,了解设备和系统的最佳工况,尽力使设备运行在最佳状态,提高效率。
例如对于湿磨来说 ,尽量提高出力可以大幅度降低能耗,如额定出力为15吨/小时的磨机,每小时磨制15吨与每小时磨制10吨,电流增大约为4--5%,而出力增大50%,其能耗降低30%。关键要提高认识,主动调整。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
无脱硫旁路吸收塔溢流的几点注意事项
随着电厂环保意识的不断提高和国家环保管理工作的进一步加强,脱硫旁路挡板门打开的条件日趋苛刻,近日国家环保部出台了脱硫旁路挡板门进行铅封的政策,这更要求主机组运行稳定,尽量减少投油助然、除尘运行良好,否则浆液污染直接影响脱硫系统的正常运行。 某电厂无脱硫旁路,当机组启动及低负荷下,除尘不能全部投入,灰尘和油烟进入吸收塔系统,造成浆液污染,产生大量泡沫,在液位不高的情况下,造成吸收塔溢流见上图。 一位电厂领导在分析吸收塔溢流的原因时形象地说,在沸汤的水锅里加一把玉米面,这就是溢流的原因。而你看到的液位是位于锅底的压力表,根本没有变化。
