土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 无脱硫旁路吸收塔溢流的几点注意事项
无脱硫旁路吸收塔溢流的几点注意事项
发布于:2015-05-26 14:38:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
随着电厂环保意识的不断提高和国家环保管理工作的进一步加强,脱硫旁路挡板门打开的条件日趋苛刻,近日国家环保部出台了脱硫旁路挡板门进行铅封的政策,这更要求主机组运行稳定,尽量减少投油助然、除尘运行良好,否则浆液污染直接影响脱硫系统的正常运行。
某电厂无脱硫旁路,当机组启动及低负荷下,除尘不能全部投入,灰尘和油烟进入吸收塔系统,造成浆液污染,产生大量泡沫,在液位不高的情况下,造成吸收塔溢流见上图。
一位电厂领导在分析吸收塔溢流的原因时形象地说,在沸汤的水锅里加一把玉米面,这就是溢流的原因。而你看到的液位是位于锅底的压力表,根本没有变化。
在笔者看来没有什么灵丹妙药,可从下面几个方面扎扎实实考虑:
1)加大脱水力度,只要能脱水建议进行不间断脱水,尽快脱出浆液中的灰份。根据经验很多电厂遇到除尘异常情况,经过脱水浆液密度控制在1100kg/m3以下。
2)加大废水排放量,有些成分仅仅靠脱水是不能脱掉的,需要经排放废水才能排掉。
3)由于灰份较轻,经旋流器旋流后大部分回到溢流,不能进入底流进行脱水,建议降低旋流器压力,减弱旋流效果,使更多的灰份进入底流进行脱水(各电厂工艺不一,具体措施不定)。
4)适量加入消泡剂。如今很多电厂加消泡剂比较普遍,我觉得应慎用,只要控制住溢流,加快浆液置换是关键。
5)适当降低液位,虽然对浆液反应时间有一定影响,但短时间不明显
6)加大除雾器冲洗力度,由于泡沫较多,烟气流动中可能携带较多的浆液进入除雾器(超乎正常想象),加大冲洗频率可以保持除雾器的清洁。
7)在负荷较低时,还要注意浆液倒流至原烟道。
8)尽量缩短循环泵空转时间。有的电厂无脱硫旁路,引风机启动之前,(罗辑)要求先启动循环泵,这样循环泵和风机启动间隙,可能造成浆液向原烟道飘洒,因此应尽量缩短该时间间隔。
9)引风机启动之前,和低负荷下建议尽量减少循环泵运行台数,特别是扬程最高的循环泵,最好不要开。
10)系统停运后,应对吸收塔入口、除雾器进行检查,观察泡沫对该部位的影响,如有堆积污染情况及时处理。
11)氧化风机不能停运。有人认为出现溢流后,把氧化风机停掉,效果就好些,这是非常错误的。氧化风机停运后,浆液中亚硫酸钙增多,如果泡沫伴携带浆液更易造成设备结垢。
12)最重要的是,要加强与除尘部门沟通,(包括向上级领导汇报)除尘异常和锅炉投油对脱硫的危害。即使上游单位无任何改进,至少可以换来同志们的同情,否则仅仅考核一项就让我们脱硫人员倾家荡产了。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
脱硫氧化风机运行维护需要注意的几个问题
脱硫氧化风机由于风量大、压力高,对设计、制造水平要求较高。氧化风机对脱硫系统长期安全稳定运行至关重要,不但影响亚硫酸钙的充分氧化,还可能导致除雾器、GGH的结垢堵塞,而在脱硫运行过程中氧化风机故障率相对较高,因此从调试、运行、维护的角度应引起重视。1)氧化风机就地压力表的安装位置,应在氧化风机出口和安全门之间,即处于安全门的内侧,这样才能真正反映氧化风机的压力,如设置在排空门和安全门之间或安全门与出口门之间,是不科学的。
