土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脱硫氧化风机运行维护需要注意的几个问题
脱硫氧化风机运行维护需要注意的几个问题
发布于:2015-05-26 14:38:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
脱硫氧化风机由于风量大、压力高,对设计、制造水平要求较高。氧化风机对脱硫系统长期安全稳定运行至关重要,不但影响亚硫酸钙的充分氧化,还可能导致除雾器、GGH的结垢堵塞,而在脱硫运行过程中氧化风机故障率相对较高,因此从调试、运行、维护的角度应引起重视。
1)氧化风机就地压力表的安装位置,应在氧化风机出口和安全门之间,即处于安全门的内侧,这样才能真正反映氧化风机的压力,如设置在排空门和安全门之间或安全门与出口门之间,是不科学的。
2)在运行过程中,不要过分依赖安全门,当氧化风机出口压力高于设备允许值时,安全门动作,排气,由于其管径和安全门排气口自身排气量有限,只能泄部分空气压力。在很大程度上可以理解为报警,要采取其他措施,如打开排空门泄压等。
3)每台氧化风机都设置了出口门,该阀门大都为手动阀门。除非处于检修状态,建议该出口门应处于常开状态,因为这个手动门开关状态没有进入DCS,如果在出口门关闭状态启动氧化风机,当排空门关闭后,因风机超压很快会损坏设备。
4)氧化风机是罗茨鼓风机(最近有些电厂采用离心风机不在此列),是一种定容回转式气动设备,氧化风机出口压力取决于管路及系统的出口背压(阻力),具有强制输送气体特性。因此要确保出口门在全开状态,严禁调整出口门来调整压力。同时要保证管路畅通无堵塞。
5)排空门关闭过程中应缓慢平稳,因此该阀门不适合用气动阀门等快速动作阀门。用电动阀门即可,以保证一定的行程时间。
6) 启动过程: 要首先确认排空门在开位,启动氧化风机,延时关闭排空门。延时时间主要是考虑氧化风机启动后稳定运行。由于启动操作步骤简单,手动启动值得肯定,用顺控启动也可,要有一个延时。不论怎样启动,都要就地检查冷却水、油位、出口门在全开位置,形成一个良好的操作习惯。
由于大多数氧化风机冷却水,采用电厂闭式冷却水,停用风机如果冷却水打开,影响运行风机冷却水流量。大多数电厂将停用设备冷却水关闭,启动时再打开。
7)氧化风机备用自投功能不应投入,氧化风机一用一备,当一台故障停运,另一台自动投入,这是没有必要的,并且隐患很大,因为高压设备本身需要人为检查很多环节,才能启动。设备停运后,运行人员检查确认后,手动启动备用设备,是可行的。
8)为了避免氧化空气倒流,每台风机出口均设置了逆止门。其方向不能搞反,如果反了不仅仅是起不到逆止的作用,更重要的是设备憋压,损坏风机。
9)对于两用一备的增压风机,逆止门更显重要,如逆止门不好,漏风,导致另一台启动困难。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
离心鼓风机作为脱硫氧化风机的应用
脱硫氧化风机因其压头高,风量大等特点,目前行业内大都采用罗茨风机,而离心式氧化风机国内脱硫行业相对较少。老严在华电环保系统工程有限公司的项目上,首次看到离心式鼓风机作为脱硫氧化风机成功应用,几点体会如下: 一、为了提高离心风机的出口压力,满足脱硫氧化风的需要,离心鼓风机采用多级形式(D型系列),可以形象地认为三台风机串联,该多级鼓风机与二级罗茨风机不同,二级罗茨风机实际上就是两台罗茨风机串联,而多级鼓风机是一台风机,其内部叶片是同轴多级叶片,和汽轮发电机的形式近似。下图为多级离心鼓风机现场解体检查情形,从中可以看出其结构。各级叶轮对流道内气体做功,在离心力的作用下,产生压力和动能。一份资料上说气体压力2/3由叶轮产生,1/3由扩压器定子产生,具体数值老严就说不好了。
