土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 做高压开关柜,箱变站的结构设计怎么样
做高压开关柜,箱变站的结构设计怎么样
发布于:2015-05-26 14:06:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
国标是固定不变的,但实际配电却有很大的差别,你不可能拿一套图纸就能把所有的活都干了,对不对。要看是高压还是低压计量?二次输出多少回路?箱变的外形尺寸,高低压室和变压器室怎么摆放,各需要多大的面积,这都是需要设计的,还有很多东西需要计算,高低压电流的大小,需要多大截面积的铜排等。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
箱式变压器基础是什么意思
箱式变压器基础,就是在周围管道铺设完成以后,针对每台箱式变压器建设的一个底部建筑结构,一般是结构外边框和箱变外边框等长等宽,砖砌,顶部钢筋砼圈梁,上面和四角设有预埋件,上平面必须光滑平整,内外水泥粉光压实。深度各个厂家要求不同。许继的深度要求是2.3米,创新的要求是1.8米,祥和的要求是2米。因为后期电缆的接入和维修需要人下到箱变底部配合,所以箱变底部都设有人孔,人孔的位置还需要设爬梯。这个结构的整体,就叫做箱式变压器基础。
