土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 箱式变压器基础是什么意思
箱式变压器基础是什么意思
发布于:2015-05-26 14:30:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
箱式变压器基础,就是在周围管道铺设完成以后,针对每台箱式变压器建设的一个底部建筑结构,一般是结构外边框和箱变外边框等长等宽,砖砌,顶部钢筋砼圈梁,上面和四角设有预埋件,上平面必须光滑平整,内外水泥粉光压实。深度各个厂家要求不同。许继的深度要求是2.3米,创新的要求是1.8米,祥和的要求是2米。因为后期电缆的接入和维修需要人下到箱变底部配合,所以箱变底部都设有人孔,人孔的位置还需要设爬梯。这个结构的整体,就叫做箱式变压器基础。
大型的组合式箱变,一般采用几间连续结构的基础工程,具体都有相应的安装设计图纸。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
发电机大修时测量发电机定子和转子绕组的直流电阻是为了什么?
发电机大修时测量发电机定子和转子绕组的直流电阻是为了什么?而测量转子绕组的交流阻抗又是为了什么?    测发电机定子绕组和转子绕组的直流电阻的目的是为了检查线圈内部、端部、引线处的焊接质量以及连接点的接触情况,实际上是检查这些接头的接触电阻有否变化.若接触电阻变大,则说明接触不良.    测转子绕组交流阻抗的目的是为了检查转子绕组有没有匝间短路.
