土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 发电机大修时测量发电机定子和转子绕组的直流电阻是为了什么?
发布于:2015-05-26 13:20:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
发电机大修时测量发电机定子和转子绕组的直流电阻是为了什么?而测量转子绕组的交流阻抗又是为了什么?
  测发电机定子绕组和转子绕组的直流电阻的目的是为了检查线圈内部、端部、引线处的焊接质量以及连接点的接触情况,实际上是检查这些接头的接触电阻有否变化.若接触电阻变大,则说明接触不良.
  测转子绕组交流阻抗的目的是为了检查转子绕组有没有匝间短路.
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
发电机的无载特性试验和短路特性试验各起什么作用?试验时应注意什么?
发电机的无载特性试验和短路特性试验各起什么作用?试验时应注意什么?    无载特性试验用途:    (1)将历次无载特性比较时可判断转子绕组有无匝间短路;    (2)将历次无载特性比较时也可判断定子铁芯有无局部硅钢片短路现象;    (3)计算发电机的电压变化率,未饱和的同步电抗;    (4)分析电压变动时发电机的运行情况;    (5)整定励磁机磁场电阻.    短路特性试验用途:
