发电机强行励磁起什么作用?强励动作后应注意什么? 强励有以下几方面的作用: (1)增加电力系统的稳定性; (2)在短路切除后,能使电压迅速恢复; (3)提高带时限的过流保护动作的可靠性; (4)改善系统事故时电动机的自起动条件. 强励动作后,应对励磁机的整流子,炭刷进行一次检查,看有无烧伤痕迹.另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开. |
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
发电机由工作励磁机倒至备用励磁机时应注意什么问题?发电机由工作励磁机倒至备用励磁机时应注意什么问题? 在切换操作过程中应注意如下几点: (1)备励切换前,强励选择开关把手一定要在断开位置; (2)调整备励电压高于工作励磁机电压规定值后才能并列,但操作要迅速,备励投入马上断开工作励磁机开关; (3)切换时注意机组运行状况,发电机电压尽可能保持高些.
只看楼主 我来说两句 抢板凳
