土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 发电机由工作励磁机倒至备用励磁机时应注意什么问题?
发布于:2015-05-26 12:47:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  在切换操作过程中应注意如下几点:
  (1)备励切换前,强励选择开关把手一定要在断开位置;
  (2)调整备励电压高于工作励磁机电压规定值后才能并列,但操作要迅速,备励投入马上断开工作励磁机开关;
  (3)切换时注意机组运行状况,发电机电压尽可能保持高些.
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
为什么测定子绕组绝缘的吸收比
发电机大修时,为什么测定子绕组绝缘的吸收比时当R60"/R15">1.3就认为绝缘是干燥的?    用摇表测量绝缘物的电阻,实际上是给绝缘物加上一个直流电压,在这个电压的作用下,绝缘物中便产生一个电流,产生的总电流可以分为三部分:    (1)传导电流(或称为泄漏电流).    (2)位移电流(或称为电    (3)吸收电流.    测量绝缘电阻时,绝缘物在加压后流过的电流为上述三个电流之和.所测得的绝缘电阻实际上是所加电压除以某瞬时的电流而得.由于电流有不同的瞬时值,所以绝缘电阻在不同的瞬时也有不同值.绝缘电阻随时间而变化的特性,就称为绝缘的吸收特性.利用吸收特性可以判断绝缘是否受潮,因为绝缘干燥时和潮湿时的吸收特性是不一样的.而一般判断干、湿时是不画吸收特性曲线的,只是从摇测绝缘开始,至15S时读一个数R15",至60S时又读一个数R60",用这两个瞬时阻值的比值来近似地表示吸收特性.这个比值R60"/R15"就叫作吸收比.实际上,测吸收比时,上述三个电流中的第二个位移电流由于衰减得很快,对15S和60S时的阻值影响不大,可不考虑,主要是第一个和第三个电流在起作用.当绝缘干燥时,传导电流小,吸收电流衰减得慢,总电流i中的主要成分是吸收电流,故其随时间变化情况主要由吸收电流的变化所决定,曲线比较陡,这时,15S和60S时的电流数值相差较大,故吸收比大.而如果绝缘受潮,由于水分中的离子以及溶解于水中的其它导电物质的存在,使传导电流大大增加,在总电流中,传导电流占了主要成分,而且由于受潮后各层电阻减小,使电荷重新分布完成得更快,吸收电流也衰减得很快,故总电流曲线与传导电流曲线相近,变得比较平坦.
