发电机大修时,为什么测定子绕组绝缘的吸收比时当R60"/R15">1.3就认为绝缘是干燥的? 用摇表测量绝缘物的电阻,实际上是给绝缘物加上一个直流电压,在这个电压的作用下,绝缘物中便产生一个电流,产生的总电流可以分为三部分: (1)传导电流(或称为泄漏电流). (2)位移电流(或称为电 (3)吸收电流. 测量绝缘电阻时,绝缘物在加压后流过的电流为上述三个电流之和.所测得的绝缘电阻实际上是所加电压除以某瞬时的电流而得.由于电流有不同的瞬时值,所以绝缘电阻在不同的瞬时也有不同值.绝缘电阻随时间而变化的特性,就称为绝缘的吸收特性.利用吸收特性可以判断绝缘是否受潮,因为绝缘干燥时和潮湿时的吸收特性是不一样的.而一般判断干、湿时是不画吸收特性曲线的,只是从摇测绝缘开始,至15S时读一个数R15",至60S时又读一个数R60",用这两个瞬时阻值的比值来近似地表示吸收特性.这个比值R60"/R15"就叫作吸收比.实际上,测吸收比时,上述三个电流中的第二个位移电流由于衰减得很快,对15S和60S时的阻值影响不大,可不考虑,主要是第一个和第三个电流在起作用.当绝缘干燥时,传导电流小,吸收电流衰减得慢,总电流i中的主要成分是吸收电流,故其随时间变化情况主要由吸收电流的变化所决定,曲线比较陡,这时,15S和60S时的电流数值相差较大,故吸收比大.而如果绝缘受潮,由于水分中的离子以及溶解于水中的其它导电物质的存在,使传导电流大大增加,在总电流中,传导电流占了主要成分,而且由于受潮后各层电阻减小,使电荷重新分布完成得更快,吸收电流也衰减得很快,故总电流曲线与传导电流曲线相近,变得比较平坦. 在这种情况下,电流随时间的变化情况,不象绝缘干燥时变化得那么明显,将15S和60S时的电流相比,差值也较小,其相应的两个电阻值相差也较小,故吸收比小.根据经验,吸收比R60"/R15">1.3时,可以认为绝缘是干燥的,而当吸收比R60"/R15"<1.3时则认为绝缘受了潮. |
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
传统接触器常见故障及维修故障一:接触器相间短路 1. 故障的可能原因 接触器在潮湿、尘土、水蒸气或者有腐蚀性气体的环境下工作造成短路;接触器灭弧罩损坏或者脱落;负载短路造成接触器触点同时短路;正、反接触器操作不当,加上连锁、互锁不可靠,造成换向时两只接触器同时吸合。 2.
只看楼主 我来说两句 抢板凳
