土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ “望闻问切”在脱硫运行维护中的应用
“望闻问切”在脱硫运行维护中的应用
发布于:2015-05-26 13:48:26 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
“望闻问切”是中医诊断的基本方法,是我国劳动人民几千年智慧的结晶(大夫也是劳动人民),这四大手段至今在世界上很多地区还在忽忽闪闪地折射着古老智慧的光芒,时明时暗,或强或淡,虽然谈不上辉煌,但一直顽强生存。最近老严笑颜走访了一些电厂环保设施,将心得体会总结为《望闻问切在脱硫运行维护中的应用》,并依此感谢长期坚守运营兄弟们对我工作支持和帮助。
脱硫设施是一个不大不小的系统,单凭一个方面很难得出真正的结论,早上一家外国公司上门推荐电厂问题诊断系统,我对此知之不多,如果重点是卖软件,不推广也罢,其核心是判断的经验和能力,如果什么问题也能判断,不是看专科,估计其市场也很难推广。在我看来引进中医望闻问切理论,对脱硫设施中的疑难杂症综合分析,或许是我们提高运行水平行之有效的一条老路。
一、“望”是核心和前提。“望”是观看之意,运行人员监盘,老中医可能就叫做“望盘”,观察数据变化趋势,了解参数间的内在联系,知其然还要知所以然,例如入口烟气温度升高几度,系统影响不大,影响最大的是吸收塔液位下降加速,除雾器冲洗水量增加,耗水量增大,在小指标竞赛中不能取得好成绩,这可能就是一个重要原因。“望”不仅仅是看到知道了,还要比较判断,与正常值比较,与日常经验值比较,如氧化风机减温水后温度提高,首先要意识到他的危害,再找原因、处理。
二、“闻”是望的辅助与延伸,不但要观其色,还要听其声。在巡视过程中,要听设备运行的声音有无杂音,是否异常。初干运行的人可能感觉设备轰鸣的噪音,老师傅可从熟悉的乐章里,辨别出异常的音调,就如钢琴家听音乐一样。某增压风机电机感觉有异常声音,不能直接判断是机械摩擦的因素还是电磁噪声,可以在停运瞬间倾听,断电瞬间其转速几乎未变,可以排除电磁干扰明确是否为机械摩擦,这就所谓要把握听的时机。在脱硫运行维护过程中仅仅依靠耳闻目睹,还不够,经常要去摸,就是中医所说的“切”。
三、切,就是感受设备的状态与体温,矫正或弥补耳闻目睹的不足。运行中,可以“切”设备振动是否超标,氧化风机的振动,可能造成轴承温度的升高、测温元件或接线的松动导致虚假温度升高,甚至设备误动。“切”在脱硫中的最大应用是可以直观判断浆液管路是否堵塞,喷嘴是否堵塞,以上面氧化空气减温水后温度升高,手摸减温水管路发热(流动的工艺水应该是凉的,静止的水在阳光照耀下,才会温度升高),由此判断减温水管路堵塞,堵塞位置只有一种可能,减温水喷嘴堵塞。因为这里孔径很小,减温水中沙粒可能导致堵塞,同理滤布冲洗水局部喷嘴堵塞,直接影响脱水效果,不望不切怎能找到原因。用这种方法和可以及时发现阀门不严引起的工艺水泄漏,致使水平衡破坏,除雾器冲洗不正常。
四、问,是借助他人信息和资源,为己服务。老人家告诉我要不耻下问,况且我们未必比我们所问的人都高明,也就不存在“下问”的问题了,但不要瞎问。当脱水石膏像碳一样黑,找不到买主,运行人员受到厂长责难是,我们有必要问一下除尘效果,当浆液异常恶化,泡沫飞溅,效率降低你还相信除尘效率如24k金99.99吗,你还不怀疑是否投油吗?过问入炉煤的含硫量、热值、灰份是一个脱硫管理者天经地义的本质工作,过问浆液细度、品质,保证磨机出力是节能增效,强化来料管理,确保系统运行的必经之路。自问也是提升自身素质途径。
五、“望闻问切”是一个相互联系的工作思路,不是简单地四个字,互相补充互相印证,方能对症下药。用看到的、听到的、感到的、打听到的信息,验证dcs。
一个老中医,从事脱硫运营未必成功,但一个运营的人了解一下中医理论,会使你锦上添花。“望闻问切”在脱硫中的应用,基于现代仪器仪表(中医院也大量采用ct),因此仪器仪表的准确是我们判断的依据,化学实验结果指导我们优化调整,cems的正常既是我们运行的依据,又是我们运营优劣的表现,还是国家环保核查的重点。
曾几何时,流传一个笑话,有电厂仪器仪表成为一堆废物,机械振动不用测振仪,用手摸,浆液细度不过筛,应手捻;PH值不用测试,用鼻子闻(发酸时PH 低),浆液品质不化验,眼看。烟气含尘量没有显示,靠问。如此夸大我国传统中医理论,也不是老严愿意看到的,毕竟社会在进步,关云长刮骨疗毒,不用麻药已经成为经典,如要模仿可能要出人命的。这也是老严特此声明的,运营多风险,“望闻问切”需谨慎。
伟人说“不想当中医的脱硫人不是一个好厨师”,伟人又说,治大国如烹小鲜,当你成为了好厨师,治一国轻松自若,何苦一个小小脱硫呢。
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
关于增压风机增设旁路的一点想法
处于节能考虑,最近很多电厂关注脱硫增压风机加装旁路课题,并积极组织实施。目前国内已经有些电厂改造运行,只是没有机会实地学习。工作之余老严笑颜与人闲聊此事,把一些想法罗列于下,就当练习打字了。 一、出发点。 目前,大多数火力发电厂脱硫系统设置了增压风机,用来克服吸收塔及烟道阻力。机组刚启动或投油运行期间,退出脱硫系统,烟气经由旁路进烟囱。正常运行时,启动增压风机,关闭旁路,系统进行脱硫。 近两三年发电机组流行烟塔合一,即烟囱和凉水塔合并为一,常取消增压风机,由于引风机选型较大,可以克服脱硫系统阻力,方便运行,也就不存在下面所说的问题了。在《火电厂烟气脱硫工程调整试运及验收评定规程》编制时,由于自己视野所限,认为“整套启动的标志是增压风机开始运行,烟气进入脱硫装置开始脱硫。”今天看来是坐进观天,不科学的,也只好等有机会在修正了。
