土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 土壤电阻率测试方法
土壤电阻率测试方法
发布于:2015-05-26 12:33:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
土壤电阻率是决定接地体电阻的重要因素,为了合理设计接地装置,必须进行实测,以便用实测电阻率做接地电阻 是接地工程计算中一个常用的参数,直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分布、接触电压和跨步电压。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器安全技术操作六大操作安全技巧
一、新安装的电力变压器 , 应对其各项指标进行检查和试验 , 以确保用电安全。 二、变压器泊必须经过耐压试验合格后方可使用。 三、运行中变压器与烙丝的配合应符合规定。泊浸式电力变压器的温度不能超过电老虎平台的规定。为了防止变压器泊变质过快上层油温不宜超过 85 ° C 。 四、电力变压器应定期进行外部检查 , 检查的周期一般参照此规定:有人值班的变电站、变压器每天至少检查一次
