土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器安全技术操作六大操作安全技巧
变压器安全技术操作六大操作安全技巧
发布于:2015-05-26 11:05:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一、新安装的电力变压器 , 应对其各项指标进行检查和试验 , 以确保用电安全。
二、变压器泊必须经过耐压试验合格后方可使用。
三、运行中变压器与烙丝的配合应符合规定。泊浸式电力变压器的温度不能超过电老虎平台的规定。为了防止变压器泊变质过快上层油温不宜超过 85 ° C 。
四、电力变压器应定期进行外部检查 , 检查的周期一般参照此规定:有人值班的变电站、变压器每天至少检查一次 , 每周应有一次夜间检查 : 无人值班的每两个月检查一次。
五、变压器外部检查的项目如下 :
1 、检查变压器泊枕内油面高度 , 有无漏油;
2 、检查变压器套管是否清洁 F 有无破损裂纹 , 放电痕迹及其他;
3 、辨别变压器的响声有无非正常响声;
4 、检查变压器的泊温;
5 、检查电缆及母线有无异常情况;
6 、检查安全阀是否完好;
7 、检查干燥剂是否该更换;
六、变压器有下列情况之一应立即停止运行进行检修
1 、变压器内响声很大 , 很不均匀有爆裂声 :
2 、在正常冷却条件下 , 变压器温度不正常并不断上升 ;
3 、油枕或安全阀喷泊 ;
4 、因漏油使汕面降低 , 低于指示计的最低限度 ;
5 、泊色变化过甚 , 泊内出炭化物 ;
6 、套管有严重破损和放电现象。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变频器过电压故障保护
1 引言 变频器过电压故障保护是变频器中间直流电压达到危险程度后采取的保护措施,这是变频器设计上的一大缺陷,在变频器实际运行中引起此故障的原因较多,可以采取的措施也较多,在处理此类故障时要分析清楚故障原因,有针对性的采取相应的措施去处理。 2 变频器过电压的危害 变频器过电压主要是指其中间直流回路过电压,中间直流回路过电压主要危害在于: (1) 引起电动机磁路饱和。对于电动机来说,电压主过高必然使电机铁芯磁通增加,可能导致磁路饱和,励磁电流过大,从面引起电机温升过高;
