土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频空调
变频空调
发布于:2015-05-26 11:49:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  1、应根据房间的面积来确定所选变频空调器P数的大小,一般1P机使用在不大于14平方米房间。尽量避免在超面积的情况下使用,不要将温度设置过低,使用时最好设置在“自动”挡,此时既舒适又节电。
  2、在空调器出现故障时,可先将室内机控制器上的开关放在“试运行”挡上,此时微控制器控制向变频器输出50Hz的电源。如这时空调器能运转,而且保持频率稳定,一般可认为整个控制系统无大问题,可着重检查各传感器是否完好。假如这时空调器无法运行,则可能整个系统有故障。如果空调器出现频率无法升、降与保护性关机等故障,应首先考虑检查传感器。可用万用表电阻挡(R×100)测其电阻,然后试加热,看其阻值是否变化。有时传感器虽能随湿度变化,但其控制特性已变差也会引起变频器控制不正常。
  3、维修时要注意变频空调中的滤波电容,该电容容量最大的达4700μF,因此应在断电10分钟后,经限流充分放电后,才能保证人体不受电击伤害。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
膨胀水箱
  隔膜式气压罐(落地膨胀水箱)由罐体、囊形橡胶隔膜、进出水管构成。  隔膜式膨胀水箱(落地膨胀水箱)主要特点:  1、一次充气可保持长久使用;  2、罐体为密闭装置,气水不接触,保证水质不受外界污染;  3、占地面积少、安装快、投资省、操纵维修方便;  4、可取代生活消防及采热,空调用的高位水箱及水塔,有利于建筑美观和结构抗震,降低建筑的造价;  5、能自动消除管网中的水锤及噪音;  6、在热水采热及空调系统中起膨胀水箱作用和自动补水作用。
