土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调过滤器
空调过滤器
发布于:2015-05-26 13:10:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  1、新风系统工作原理:
  室外的新鲜空气受到风处理机的吸引进入风柜,并经过过滤降温除湿后由风道送入每个房间,这时的新风不能满足室内的热湿负荷,仅能满足室内所需的新风量,随着室内风机盘管处理室内空气热湿负荷的同时,多余出来的空气通过回风机按阀门的开启比例一部分排出室外,一部分返回到进风口处以便再次循环利用
  2、盘管系统工作原理:
  室内的风机盘管工作时吸入一部分由风柜处理后的新风,再吸入一部分室内未处理的空气经过工艺处理后,由风口送出能够吸收室内余热余湿的冷空气,使室内温度湿度达到所需要的标准,如此循环工作。
  3、中央空调风道内积尘的原因:
  室外空气经中央空调处理时,由于大多数空气过滤器仅能过滤3um以上的悬浮颗粒物,其微细颗粒物则随风直接进入风道,而风道内表面虽然看似光滑,但其实际粗糙度远远高于微细颗粒物的大小,因此,这些微细的颗粒物随着空气滚动与风道内壁相互碰撞摩擦产生静电吸附越积越多,从而导致风道内壁的粗糙度越来越大,灰尘粘附加速进行,如此长年累月灰尘越积越厚最终形成较厚积尘。
  4、中央空调风道积尘带来的危害:
  A、滋生细菌,传染疾病:由于风道通过出风口、回风口与室内形成相对封闭空间,风道内的灰尘(一般肉眼看不见)及病菌会随着空调风吹到房间各个角落,逐渐变成室内空气的污染源;同时某一个房间的病菌也容易随着空调循环风吹到其他房间形成交叉感染。如:“非典”期间国家卫生部命令停开室内所有无新风的中央空调,防止疫情传播。1976年美国费城的军团菌大爆发,事后研究认定其传染源就是该市某会场内的中央空调。
  B、风阻加大、损耗能源:空气在风道内流动,由于粘性及流体的相对运动,因而产生了内摩擦力,空气在风道内流动过程中,就要克服这种阻力而消耗能量。
  摩擦阻力表达式为:△Pm = λ*l/4Rs *ρυ2/2
  公式中:
  λ:摩擦阻力系数 RS:风道水力半径
  ι:风道长度 ρ:空气密度
  ν:风道内空气平均流速
  风道在时间的推移和设备使用的年限增加中,它的表面会依附着大量的灰尘(悬浮微粒物)。这使边壁形成的边界层发生破坏,即破坏了流体在风道内的层流状态。而形成了紊流状态,增加了内摩擦力,使风力受阻、风机的负载增大,机组能力下降,对于设备使用寿命会降低,增加能源的消耗。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调空调
  在日常的生活中,我们使用空调时可能会频繁的开启关闭空调,其实,中央空调开关也需要遵循一定的使用原则,这样不但让我们使用的更高效,便捷,对空调产品本身来说也减少了一定的寿命损耗。  今天,小编就给大家带来了空调开关时需要注意的细节问题,感兴趣的朋友不要错过。  无论是手动开关或是遥控器操作,空调器的开机操作基本如下:  根据空调要求和使用要求,选择空调的运行方式,如制冷、制热、除湿或通风等。这只要按空调器上的运行方式选择键选择。
