土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 【园林资料库】第二十期 图解园林景观之乔木种植技术 · 种植秘诀
发布于:2015-05-26 11:49:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
例如:
· 城市改、扩建工程中的大树移栽,可在生长旺季(夏季)选择连阴天或降雨前后进行,但必须加大土球、加重修剪,并注意遮荫保湿;
·需带大土球移栽较难成活的树木时,可在冬季土壤封冻时带冻土移栽,但要避开严寒期并做好土面保护和防风防寒;
· 南方地区尤其是冬季气温较高地区,一年四季均可移栽,有些较易成活的落叶树尚可裸根移栽。
但很多树木移栽后,虽然遵从了上述做法,生长依然不良。 研究探讨城区乔木移栽保活技术,最大限度提高成活率和移栽质量,避免因树木死亡造成资源和人力物力的浪费,是广大园林科技工作者面临的重要课题。
图01 地面以下大面积土壤被夯实,破坏了树木生长需要的土壤。
  城市中心区道路、广场、建筑周边绿化,因地面以下大面积土壤被夯实,破坏了树木生长需要的土壤。
图02 树木间距太小或与建筑太近,则产生偏冠及局部自疏枯死。
  暴露在阳光及雨水中环绕树干的地面面积小于40--50平方米时,就应从设计上进行补救。树木间距太小或与建筑太近,则产生偏冠及局部自疏枯死。
图03 树木地下结构示意图。
  树木生长速度减缓,健康受损,易发生病虫害,故间距应保持5米以上。树木生长早期在大风中晃动厉害,易被相近物体损伤,成年乔木树根生长分成几个区域。
图04 铁篦子对树木生长没有任何益处。
  离开树干1.5至1.8米,根径从15公分,迅速变细为5公分,保持这个范围内根部生长健壮,对树木的健康至关重要,根系水平生长超出滴水线外,图层深度0.3米至0.6米范围内没有直根,长有大量须根,这部分土壤应具备良好的排水性、充足的有机养分,施肥过深是无效的,树干周边两倍地径范围内,在树木成熟时,地面明显隆起,容易损坏附近铺装或金属篦子,篦子口过细也易损伤树木。
图05 用各种软铺装或地被替代铁篦子。
  格栅虽然装饰了树干周边,但对树木生长没有任何益处,尽量不采用,可以用各种软铺装或地被替代
图06树干周围土地不要夯实
  树干周围土地,避免在施工过程中夯实,上方如果有广场,则设计为没有重车碾压的人行广场,并采用软铺装,加强透水透气性
图7树干周边的透水透气土面尽可能大
图8树与树相连的部分用种植土相连,可以提高树木生长活力。
图09 顶住上方的混凝土板,建立各个方向的根系生长通道。
  人行道、人行广场等基础被夯实的区域,可以通过支撑隔墙。
图10 在草坪上种植较小的树苗,避免草坪与树苗竞争。
  顶住上方的混凝土板,建立各个方向的根系生长通道,引导根系进入较好的生长空间,舒展生长,这样处理,树木对地面铺装造成的破坏相对较小。在草坪上种植较小的树苗。
图11 土壤中混入沙子的容积比与孔隙的关系。
  至少4-5年内在2.5米直径范围内不种草坪,避免草坪与树苗竞争。
  对于比较粘重的土壤可以掺入沙子,但是比例不当,不能起到应有的作用。
图12 乔木土球下方摆放排水管。
  经研究如果要强化排水的土层,则要加入容积比75%左右的沙子,才能形成25%的大孔隙,仅仅掺入容积比少于50%的沙子,会减少土壤的小孔,用于改善土壤的沙颗粒大小尽量保持一致,否则小颗粒进入大颗粒形成的微孔中,减少孔隙。乔木土球下方也可以摆放排水管。
图13 在树穴一侧,挖土造型,形成排水沟。
  在传统的排渗处理方案中,一般多孔排水管以塑料管穿孔来代替,如高密度聚乙烯以及硬聚氯乙烯等, 在塑料管壁上预留和打穿一定数量的孔槽,施工时外包一层土工无纺布过滤排水。这类排水管材排水速度慢、效率低、工作寿命较短、更换外层包裹材料的费用较高。软式透水管,通过管体渗透水流,同时运用毛细渗透的原理,排水而不是漏水,具有较高的排水能力,是渗透率较高的地下排水管材,管壁的被覆层起到了吸水和保护过滤层织布的作用,有较长工作寿命,抗拉强度、抗腐蚀性及耐压性可靠,单根成卷,长度较长,可直接铺设,连接简易。为了降低造价,也可以在树穴一侧,挖土造型,形成排水沟,再回填种植土覆盖土球。
  在实际工作中,常常遇到各种不同的问题,园林工作者应当善于发现问题、研究问题,并不断解决问题,才能把绿化工作做的更细、更好。
往期精彩回顾:
【园林资料库】第十九期 实用与景观的融合--浅析生态停车场规划设计
【园林资料库】第十八期 绿城硬质景观施工工艺和经验教训
【园林资料库】第十七期 住宅区硬质场地做法大全
【园林资料库】第十六期 消防扑救面的五种基本处理方式,景观设计师不得不看!
【园林资料库】第十五期 园林绿化做法锦集之草坪平整与收边衔接(图文)
【园林资料库】第十四期 关于景观总图设计的研究与总结
【园林资料库】第十三期 浅析低成本景观设计要点
【园林资料库】第十二期 居住区消防车道的隐形美化处理
【园林资料库】第十一期 园林景观工程质量通病及防治措施详解
【园林资料库】第十期 地中海风格景观的特点及设计要点
【园林资料库】第九期 园林景观工程施工标准(绿化部分)
【园林资料库】第八期 人体工程学在园林规划设计中的运用
【园林资料库】第七期 园林花卉植物应用之花境设计
【园林资料库】第六期 耐候钢板在景观设计中的应用
【园林资料库】第五期 加拿大魁北克第15届国际花园节装置欣赏
【园林资料库】第四期 广场景观设计案例特荐达拉斯喷泉广场
【园林资料库】第三期 创意景观设计案例,私家庭院景观设计合集
【园林资料库】第二期 景观设计中的园林植物的配置技巧及遵循原则
【园林资料库】第一期 园林景观规划设计规范专辑
全部回复(146 )
  • sango1986
    sango1986 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-09-20 09:03:20
  • xy_1026
    xy_1026 板凳
    学习了谢谢楼主无私分享
    2017-01-12 11:31:12
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 187 人订阅
花海设计怎么养护、管理、,如何节省成本
随着美丽乡村政策的出台,各地致力于城乡景观规划设计,目前也有很多比较出名的乡村旅游,以花卉旅游业出名,如江西婺源,浙江桐庐狄蒲。设计师也会在很多项目中安排花海设计,那么问题来了1,花海具体怎么施工种植,2、花期与花期之间的空闲期,如何经营赚钱3、籽播花卉是不是每年都需要播种?还是籽播?4、正本控制
