土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 【园林资料库】 第十七期 住宅区硬质场地做法大全
发布于:2015-04-16 11:12:16 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
一、车行道:沥青路面
·构造做法:
30mm厚细沥青混凝土
50mm厚粗沥青混凝土
150mm厚C20素混凝土基层
150mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
·适用范围:适用于社区主要车行道路,荷载小于3.5吨。
实景图例:
二、车行道:混凝土路面
·构造做法:
150mm厚C20素混凝土,机械刻纹
150mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
·适用范围:适用于印象系列次要车行道路,荷载小于3.5吨。
实景图例:
三、车行道:水泥路路面
·构造做法:
60mm厚水泥砖,细砂填缝
20mm厚1:3水泥砂浆结合层
150mm厚C20混凝土基层
150mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
·适用范围:适用于特殊段车行道路或别墅项目的车行道,荷载小于3.5吨。
·设计要求:
1、 混凝土基层每6000×6000mm设置分仓逢一条;
2、 禁止车行出入口大面积设计水泥砖。
实景图例:
四、车行道:烧结粘土砖路面
·构造做法 :
53mm厚烧结粘土砖,细砂填缝
20mm厚1:3水泥砂浆结合层
150mm厚C20混凝土基层
150mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
·设计要求:
1、 项目不宜大面积使用粘土砖;
2、 烧结粘土砖成本较高,建议尽量少采用立砌
·施工要求: 1、 如需立砌,需将砖体对称切割后再立砌。
实景图例:
五、车行道:花岗岩路面
·构造做法:
30mm厚花岗岩
20mm厚1:3水泥砂浆结合层
150mm厚C20混凝土基层
150mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
·设计要求:
1、 花岗岩板材规格设计建议:宽度≤600mm,长度≤1200mm;
2、 车行道铺贴花岗岩,其厚度须30mm以上,尺寸大小不易过大;
3、 小料石厚度控制在60mm即可;
4、 仿古石可用以下三种规格200x100X60,300x100X60,100x100X60,按照7:2:1比例拼铺。
·施工要求: 1、花岗岩拼铺禁止出现平行纹、直角纹及内角,避免出现四条以上边缝汇集一个交点。
实景图例:
六、车行道:水洗石
·构造做法:
20mm厚水洗石面层
20mm厚1:3水泥砂浆找平层
150mm厚C20混凝土基层
150mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
·拼铺方式参考:
·设计要求:1、 建议车行道路上尽量避免大面积使用。
·施工要求:
1、 水洗石均采用原色水泥搅拌调匀固定,32.5号及其以上矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。
2、 粒径为5~8mm为宜,含泥量不大于1%。
3、 水刷石大面积施工前应先做样板,确定配合比和施工工艺。
实景图例:
七、停车场:植草砖
·构造做法:
80mm厚水泥植草砖,细砂填缝
20mm厚1:3水泥砂浆找平结合层
150mm厚C20混凝土基层
150mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
·适用范围:适用于停车场。
·拼铺方式参考:
0度平行停
45度角停
90度角停
·设计要求:
1、 0度(平行)停车模式,要求至少每两个停车位间设置植树带一条;
2、 45度及90度停车模式,要求至少每四个车位设置植树带一条;
3、 车位间植树带的有效种植宽度1200mm。
实景图例:
八、停车场:花岗岩
·构造做法:
30mm厚花岗岩面层
20mm厚1:3水泥砂浆找平层
150mm厚C20混凝土基层
150mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
·适用范围:适用于停车场。
·设计要求:
3、 车位间植树带的有效种植宽度不得低于1200mm。
实景图例:
九、人行道(园路):混凝土路面
·构造做法:
100mm厚C15素混凝土,扫毛面
100mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
·适用范围:适用于印象系列次要园路或公共绿化带人行道及园路。
实景图例:
十、人行道(园路、广场):水泥砖
·构造做法 :
60mm厚水泥砖,细砂填缝
20mm厚1:3水泥砂浆结合层
100mm厚C15混凝土基层
100mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
·适用范围 :适用于一般人行道、园路及小型活动场地。
·设计要求:1、混凝土基层每6000×6000mm设置伸缩逢一条。
实景图例:
十一、人行道(园路、广场):烧结粘土砖
·构造做法 :
53mm厚烧结粘土砖,细砂填缝
20mm厚1:3水泥砂浆结合层
100mm厚C15混凝土基层
100mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
·适用范围:适用于示范区人行道路及活动场地,适用于公馆系列等高端项目
·设计要求:
1、 项目不宜大面积使用粘土砖;
2、 烧结粘土砖成本较高,建议尽量少采用立砌。
·施工要求:1、如需立砌,需将砖体对称切割后再立砌。
实景图例:
十二、人行道(园路、广场):花岗岩
·构造做法:
20(30)mm厚花岗岩
20mm厚1:3水泥砂浆结合层
100mm厚C15混凝土基层
100mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
·设计要求:
2、 人行道铺贴花岗岩用20mm厚即可;
3、 荔枝面、斩斧面的花岗岩设计厚度必须是30mm以上;
4、 小料石厚度控制在60mm即可;
5、仿古石可用以下三种规格200x100X60,300x100X60,100x100X60,按照7:2:1比例拼铺。
·施工要求:1、 花岗岩拼铺禁止出现平行纹、直角纹及内角,避免出现四条以上边缝汇集一个交点。
实景图例:
十三、人行道(园路、广场):卵石
·构造做法:
30mm厚1:2水泥砂浆卵石结合层
100mm厚C15混凝土基层
100mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
·适用范围:适用于休闲步道、室外健身活动场地和架空层地面
·设计要求:1、健康步道选立铺方式,粒径:6-8CM。
·施工要求:
1、卵石平铺,缝隙控制在5mm-8mm;
2、卵石立铺,缝隙控制在5mm之内;
3、铺贴前,需要先挑选卵石的大小、颜色并洗干净后铺贴。
实景图例:
十四、 人行道:水洗石
·构造做法:
20mm厚水洗石面层
20mm厚1:3水泥砂浆找平层
100mm厚C20混凝土基层
100mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
·适用范围:适用于人行道、园路、小型广场及活动场地
·施工要求:
3、水刷石大面积施工前应先做样板,确定配合比和施工工艺。
实景图例:
往期精彩回顾:
【园林资料库】第十六期 消防扑救面的五种基本处理方式
【园林资料库】第十五期 园林绿化做法锦集之草坪平整与收边衔接(图文)
【园林资料库】第十四期 关于景观总图设计的研究与总结
【园林资料库】第十三期 浅析低成本景观设计要点
【园林资料库】第十二期 居住区消防车道的隐形美化处理
【园林资料库】第十一期 园林景观工程质量通病及防治措施详解
【园林资料库】第十期 地中海风格景观的特点及设计要点
【园林资料库】第九期 园林景观工程施工标准(绿化部分)
【园林资料库】第八期 人体工程学在园林规划设计中的运用
【园林资料库】第七期 园林花卉植物应用之花境设计
【园林资料库】第六期 耐候钢板在景观设计中的应用
【园林资料库】第五期 加拿大魁北克第15届国际花园节装置欣赏
【园林资料库】第四期 广场景观设计案例特荐达拉斯喷泉广场
【园林资料库】第三期 创意景观设计案例,私家庭院景观设计合集
【园林资料库】第二期 景观设计中的园林植物的配置技巧及遵循原则
【园林资料库】第一期 园林景观规划设计规范专辑
全部回复(169 )
  • 富强168
    富强168 沙发
    非常感谢!感谢楼主的无私奉献!
    2020-12-25 22:25:25
  • jfcqlg
    jfcqlg 板凳
    外表看起来不错,很漂亮
    2017-05-22 10:34:22
园林景观施工
10.05 万条内容 · 244 人订阅
景观石材及其加工、施工工艺工法
景观石材及其加工、施工工艺工法
