土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 【园林资料库】第十一期 园林景观工程质量通病及防治措施详解
发布于:2015-01-22 14:05:22 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
1 总 则 :
1.1 为提高园林景观工程的质量水平,控制景观工程质量通病,依据国家有关法规和规 范,结合工程项目的实际情况,制定本控制标准指引。
1.2 本控制标准指引的园林景观工程质量通病的范围,是以工程施工过程中及完工后易 发生的、常见的、影响安全和使用功能及外观质量的缺陷为主。
1.3 园林景观工程质量通病的控制方法、措施和要求除执行本指引外,还应执行国家、省、地方等相关园林景观工程的标准和规范。
2 基 本 规 定
2.1 设计单位在园林景观工程设计中,应采取控制质量通病的相应设计措施,并将通病 控制的设计措施和技术要求向相关施工单位交底。
2.2 施工单位应认真编写《园林景观工程质量通病控制方案和施工措施》,经监理单位 审查、建设单位批准后实施。
2.3 监理单位应审查施工单位提交的《园林景观工程质量通病控制方案和施工措施》,提出具体要求和监控措施,并列入《监理规划》和《监理细则》。
2.4 园林景观工程质量通病控制所发生的费用应包含在合同报价内。
2.5 本标准检查方法除有明确要求外,涉及建筑材料的要检查材料的出厂合格证、检测 报告,施工质量验收规范或本标准规定材料进场须复验的要检查复验报告。
2.6 园林景观工程中使用的新技术、新产品、新工艺、新材料、应经过省(直辖市)建 设行政主管部门技术鉴定,并应制定相应的技术标准。
3. 园林基础工程及土方工程
3.1 挖填土方
3.1.1 挖方边坡塌方
1、现象 : 在场地平整过程中或者平整后,挖方边坡土方局部或大面积发生塌方现象。
2、原因分析
(1)采用机械平整,未按由上而下分层开挖的顺序,而是切割坡脚开挖,使边坡失衡,造成塌方和滑坡现象;
(2)由于地表滞水或地下水的作用,使坡脚受到破坏,坡体失衡而发生塌方;
(3)在软土地段,由于边坡顶部大量堆土或堆积建筑材料或行驶车辆、施工机械设备震动等,造成坡体失衡而发生塌方。
3、防治措施
(1)在边坡地段开挖边坡时应遵循由上而下、分层开挖的顺序,合理放坡,同时避免切 割坡脚,以免导致坡脚失稳而造成塌方;
(2)在有地表滞水或地下水作用的地段,应做好排降水措施,拦截地表滞水或地下水, 避免冲刷坡面和掏空坡脚,防止坡体失衡而造成塌方;
(3)在施工中避免在坡顶大量堆土和堆放建筑材料,并避免行驶车辆和施工机械设备的 震动;
(4)对临时性边坡塌方,可将塌方清除,将坡顶线后移、坡度减缓;对永久性边坡局部 塌方,可将塌方松土清除后,用块石填砌或由上而下分层回填3:7灰土,与土坡面 接触部位做成台阶式搭接,并使连接处接合紧密。
3.1.2 回填土方局部或大面积沉降
1、现象 回填土方区域经过一段时间后出现局部或大面积不均匀沉降。
2、原因分析
(1)回填土料质量不符合要求,采用了混有碎石、建筑垃圾、淤泥质土、冻土块、有机 物含量大于5%的杂填土作填料,填土不易夯实或有机物腐烂后造成下沉而形成回填 土方下陷;
(2)填土厚度过厚或压(夯)实遍数不够,达不到密实要求,致使回填土区域在荷载承 重下变形量增大,其承载力和稳定性降低而导致不均匀沉降;
(3)回填土的含水量过大或过小,因而达不到最佳含水率下的夯实密实要求;
(4)回填土区域未做好排水措施,致使地表水、地下水流入回填土区域而浸泡回填土和 地基,造成填土区域下陷;
(5)在原有的沟渠或池塘含水量较大的松软土质上回填土方,施工前基底未抛填砂石或 翻晒处理,就直接回填土方;
(6)在较陡的坡上回填土方时,施工前对基底未进行挖阶梯形处理就回填土方,在重力的作用下,填土顺着斜坡滑动,而造成回填土方沉降;
(7)在寒冷或严寒地区冬季进行施工时,由于基底土质受冻,而施工前未待土质解冻、夯实处理后就进行回填土方或回填土为冻土块。
3、防治措施
(1)选择符合回填土要求的土料进行回填,避免采用混有大量碎石、建筑垃圾、淤泥质 土、冻土块、有机物含量大于5%的杂填土作填料;
(2)填土的密实度应根据工程性质来确定,(一般回填土的压实系数以千密度来控制);
(3)对有密实度要求的填方,应对所选用的土料通过试验确定其含水量控制范围、每层 铺土厚度、压(夯)实遍数、机械行驶的速度,并严格按水平方向分层进行回填、 压(夯)实,使其达到设计规定的密实度要求;
(4)加强对回填土料的质量、含水量、施工操作规范和压(夯)实密实度的现场检验,按规定取样,严格按每道工序的质量要求进行控制;
(5)对由于含水量过大,达不到密实度要求的土层,可以采用翻松、晾晒、风干或均匀 掺入干土和其它吸水材料后重新压(夯)实;
(6)对由于含水量过小,达不到密实度要求的土层,应预先洒水湿润后再进行压(夯)实;
(7)回填土区域周围要做好排水措施,防止地表水、地下水流入回填区域,浸泡回填土 和地基而造成回填区域下陷;
(8)对于原有的沟渠或池塘含水量较大的松软土质区域回填土方时,应根据基底实际情 况进行排水、疏干、挖淤泥、换土、抛石块、砾石、掺石灰等措施处理,以加固基 底土质的稳固性;
(9)当回填土区域地面坡度大于1/5时,应先将陡坡挖成阶梯形,阶高20~30cm,阶宽 100cm,然后分层回填夯实;
(10)在寒冷或严寒地区冬季施工时,当基底土质受冻时,应待土质解冻、压(夯)实处 理后,再进行回填土方或采用水拌砂的措施来回填
3.2 回填土方质量
3.2.1 基层回填土方质量不符合要求
1、现象 回填土方质量不符合要求,其中混有大量 的碎石、建筑垃圾等杂质或含有大量的有机质 或淤泥质土,这将影响到今后地基的下陷,也 不利于植物的生长。
2、原因分析
(1)回填土料主要是利用本工程的开挖料,其混有大量碎石、建筑垃圾等杂质;
(2)采用含水量较高的土料或淤泥质土等不符合要求的土料;
(3)采用含有有机质量大于5%的生活垃圾土等不符合要求的土料;
(4)工程监理及项目工程师在施工监管工作中没有严格控制回填土方的质量, 致使不符合要求的土料被回填。
3、防治措施
(1)避免采用混有大量碎石、建筑垃圾等杂质的开挖料,如使用碎石类土或建筑垃圾作 填料时,其最大粒径不得超过每层铺填厚度的 2/3,回填时,大块料不应集中,且 不得填在分段接头处或填方与山坡连接处;
(2)回填土料的含水量应符合压(夯)实要求,大型土方回填前应根据工程特点、填料
种类、设计压实系数、施工条件和压(夯)实工艺等来确定填料含水量。含水量偏高时,可采用翻松晾晒,均匀掺入干土等措施;
(3)回填土内不得含有有机杂质,不符合要求时应挖出换土回填,应优先利用基槽中挖 出的优质土;
(4)工程监理及项目工程师在监管工作中严格控制,对不合格的回填土料一律不得使用。
全部回复(93 )
  • tony12888
    tony12888 沙发
    谢谢,东西很好。
    2018-08-10 09:16:10
  • slow_123
    slow_123 板凳
    谢谢楼主,辛苦了
    2017-07-25 20:55:25
园林景观施工
10.05 万条内容 · 244 人订阅
景观塑木,开创景观园林新格局
上个世纪60年代末,人类开始关注环境问题。到现在为止,人们对于环境资源的重视程度日益提高,以废旧物资回收和资源综合利用为核心的循环型经济发展模式已成为世界经济发展的趋势。利用废旧塑料和木制纤维生产的塑木材料正好符合这一趋势,并且逐渐在建材行业崭露头角。 塑木材料主要以木材(木纤维素、植物纤维素)为基础材料与热塑性高分子材料(塑料)和加工助剂等,混合均匀后再经模具设备加热挤出成型而制成的高科技绿色环保材料,兼有木材和塑料的性能与特征,是能替代木材和塑料的新型环保高科技材料。
