土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 屋面檩条采用20的槽钢,自攻钉打不进去怎么处理?
发布于:2015-05-26 09:53:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
小弟初学施工,最近手上的工程在安装屋面内板,屋面檩条采用的是20的槽钢对接,自攻螺丝打不进去,请问该如何处理好?另外屋面有几根直径300左右的管穿出屋面,铺板的时候如何处理~谢谢大家!
全部回复(4 )
  • xzzhuyu
    xzzhuyu 沙发
    估计是自攻螺丝质量差造成的,实在不行就先用手电钻钻个孔再打自攻螺丝
    2015-05-29 15:40:29
  • 无间道
    无间道 板凳
    应该改用檩条的形式。
    2015-05-29 08:24:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构加工制作方面的基本知识
钢结构加工制作方面的基本专业钢结构屋面防水做法--------------------------------------------------------------------------------屋面防水始终是建筑中关键的问题,捕捉隐藏的漏点会让你筋疲力尽而无功而返,如果你想有效的防漏补漏,请选择合适的产品,采用合适的防水方案。钢结构厂房是一个系统工程,所以你应该统筹考虑,对一些关键的位置进行处理,以达到事半功倍的功效。以下对一些可能漏水的地方做一个阐述:
