土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构加工制作方面的基本知识
钢结构加工制作方面的基本知识
发布于:2015-05-26 09:22:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构加工制作方面的基本专业钢结构屋面防水做法
屋面防水始终是建筑中关键的问题,捕捉隐藏的漏点会让你筋疲力尽而无功而返,如果你想有效的防漏补漏,请选择合适的产品,采用合适的防水方案。钢结构厂房是一个系统工程,所以你应该统筹考虑,对一些关键的位置进行处理,以达到事半功倍的功效。以下对一些可能漏水的地方做一个阐述:
(1)、纵向搭接缝: (存在于屋面因板材单位长度不够造成的搭接缝) 处理方法:采用25cm宽的OFAN防水系统对板缝进行覆盖,对于老旧屋面的原 防水层,需清除。
(2)、横向搭接缝: (老旧板型的屋面及新型屋面板在边缘位置锁口不好也存在此类问题) 处理方法:采用10cm宽的防水层覆盖 。
(3)、屋面螺钉、紧固件: 处理方法:采用10cm×10cm宽的防水层覆盖。
(4)、屋面的风机底座、排风口、透气窗等设备根部 特别注意:
首先要确保需要防水处理的部位排水通畅,如易留存积水,要对屋面板进行改造后再做防水。 通常很多施工单位在处理这些部位时,会增设一些挡水板(泛水),但我们发现,有很多都设计的不合理,起反作用, 甚至在雨停后的相当长的一段时间雨水都会存留在里面,从而腐蚀设施及屋面板。 通常产生漏水的这些屋面设施,有些是因为其根部的迎水面在两条波峰之间雨水大时,排水不畅,加之采用的一些繁杂 的防 水材料存在一些微孔、接缝、裂缝等原因。我们建议裁减掉迎水面设施根部20cm范围内屋面板隆起的波峰。
( 5)、穿过屋面管口的根部 OFAN防水系统在处理屋面上各种大小复杂管口方面具备绝对的优势。 通常采用橡胶盖片处理的大型管口,在其橡胶层的上口、下口及侧边封口这三处,无疑又自然形成了三道接缝(也就是说三处防水隐患)。我们采用的OFAN防水系统是在液态状况下进行施工,全干后形成整体无接缝的、于管道及屋面板紧密结合的柔性防水层。
(6)、屋脊盖板两侧 通常漏水原因是屋面板卷起高度不够,盖板封盖不到位,盖板固定不好。
(7)、高低垮、女儿墙根部 这些部位是泛水板安装不合理或是此区域存在横向水平接缝。
(8)、屋面采光窗与金属屋面板的接缝。
1)、落水口与落水管之间的接口渗漏 。2)、落水口标高不再最低位置、天沟长期积水(原辅助防水层老化),水槽标准节焊缝处渗漏 3)、落水口数量设计不足(或是口径小、异物堵塞),排水不及时,雨水从天沟水槽边缘与屋面板之间的空隙流入室内。知识
  • wxf20072008
    wxf20072008 沙发
    不错不错,很好的总结
    2015-05-28 18:06:28
  • 无间道
    无间道 板凳
    看后会有所收获。
    2015-05-26 10:09:26
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于十字柱加工组装
1.组装两个BH型柱子,其中一个中间割开变成两个T型。然后组装十字2.组装一个BH型,两个T型,然后组装十字。3.我们车间现在的制作方法,组一个BH型,把两个T型柱的腹板用几块甲板焊住,组成一个腹板,两侧焊接翼板,组成一个“BH”,然后分开,最后组十字。第2个,考虑到制作T型的变形大,矫正繁琐,基本淘汰第1个,和第3个,变形相对较小,矫正方便,现在还没看出有什么很大的区别,望高人指教。最后值得注意的是,BH型和T型,组立完后一定要矫正后在组十字,组完继续矫正,然后装节点板,不然柱子旁弯变形基本无法矫正,报废的话会造成很大损失!!高层的时候这个问题尤其明显。
