土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 太阳光导入器五大常见问题
太阳光导入器五大常见问题
发布于:2015-05-26 09:31:26 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
太阳光导入器的出现,使得人们对太阳光的利用更上了一层楼,但是有很多人对于太阳光导入器,仅仅是略有耳闻,实际上有很多问题,都不是很了解。这里我们列举出,太阳光导入器最常见的五个问题,和大家谈谈太阳光导入器的一些细节。
1、 太阳光导入器的效果
不论是太阳光导入器,还是别的什么产品,购买的人最关心的肯定是效果的问题。太阳光导入器的漫射初值,可以高达8000勒克斯,一台太阳光导入器完全可以保证20平方到30平方的照明需求。
2、 太阳光导入器如何跟踪采集太阳光
太阳光导入器采集阳光的组件叫做,太阳光跟踪采集器,其中心安装有光传感器,通过光传感器的太阳光反射,太阳光跟踪采集器内部的控制系统,会自动计算出太阳光采集面与太阳光的角度,从而跟踪太阳光。而太阳光采集面上有安装有,一定数量利用特殊材料制成的菲尼尔透镜,通过菲尼尔透镜将太阳光聚集到一点,最后通过导光光纤将收集的太阳光传输进室内。
3、 太阳光导入器用于传输太阳光的光纤是什么光纤
目前国内市场上,用户太阳光导入器的导光光纤,只有有两种,一种是石英光纤,一种是塑料光纤。石英光纤光传输距离长,传输过程中光损失小,但交个也相对较高。而塑料光纤传输距离较短,传输过程中光损失较大,但是价格确实很便宜的。
4、 太阳光导入器有什么危险
太阳光导入器在使用过程中,可以说没有任何危险可言,太阳光导入器在采集太阳光时,利用特殊技术手段,已经将对人体有害的紫外线隔离。而太阳光中产生热量的红外线,也同样被太阳光导入器隔离,也就是说太阳光导入器照射出来的太阳光,对人体没有任何伤害,同时也不会产生热量,避免了火灾的隐患。
5、 太阳光导入器的优点
太阳光导入器的优点主要有2点,第一点则是节能环保,太阳光导入器只有太阳光跟踪采集器部分需要消耗极小的电能,别的部分都不产生任何电能的消耗。一台阳光导入器所消耗的电能,大约为普通照明设备的1/20。而第二个好处才是健康,太阳光对于人体的好处是不言而喻的,而太阳光导入器则是让大家在室内,就可以轻易享受到阳光的温暖。
全部回复(4 )
  • cof1564733250317
    阳光导入器不能传递阳光热量那还有毛用,买它主要因为阳光照不到没有热量。
    2019-08-02 16:09:02
    来自 土木在线手机版
  • qq_1433880690441
    第四条不对吧。。。专门注册的账号来回复的
    就算隔掉了紫外波与红外波,太阳光还有一半的热量来自于可见光。怎么会不产生热量呢。。-。-
    2015-06-10 04:13:10
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
布袋除尘器性能及检修注意事项
布袋除尘器的性能特点:设计新颖,采用了进气结构,较粗的高温颗粒直接落入灰斗,有效的保护了滤袋。整台设备由PLC机控制,实现自动清灰、卸灰、自动温度控制及超温报幕。采用长滤袋,在同等处理能力时设备占地面积少,更便于老厂改造。滤袋袋口采用弹簧涨紧结构,拆装方便,具有良好的密封性。采用分室分离线清灰,效率高,粉尘的二次吸附少,同时有效的降低了设备能耗,滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应降低,成倍地提高了滤袋和阀片的寿命,大量减少了设备运行维护的费用。
