土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 布袋除尘器性能及检修注意事项
布袋除尘器性能及检修注意事项
发布于:2015-05-26 09:31:26 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
布袋除尘器的性能特点:设计新颖,采用了进气结构,较粗的高温颗粒直接落入灰斗,有效的保护了滤袋。整台设备由PLC机控制,实现自动清灰、卸灰、自动温度控制及超温报幕。采用长滤袋,在同等处理能力时设备占地面积少,更便于老厂改造。滤袋袋口采用弹簧涨紧结构,拆装方便,具有良好的密封性。采用分室分离线清灰,效率高,粉尘的二次吸附少,同时有效的降低了设备能耗,滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应降低,成倍地提高了滤袋和阀片的寿命,大量减少了设备运行维护的费用。
  检修布袋除尘器的时候在换袋可在不停系统风机,系统正常运行的条件下分室进行。箱体经过气密性设计,并以煤油检漏,最大程度上减少漏风。布袋除尘器除尘效果的优劣与多种因素有关,但主要取决于滤料。布袋除尘器的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。根据烟气性质,选择出适合于应用条件的滤料。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
减轻雾霾任重道远,强制安装太阳能啥时能实现?
最近这段时间这是肿么了,雾霾来了,禽流感来了,但是说好的北京的第一场雪却没有下下来。天气很冷,空气干燥又很脏,难怪会传播细菌了啊!!!!据说因为雾霾又覆盖了大片地区,连石家庄、天津都限行了--最逗的是天津因为公布晚了结果交管部门还没执行限号,呵呵。搞笑吧!看看今天帝都的天气,唉!现在肺癌越来越多,越来越严重,跟雾霾天气吸进去那么多颗粒物也应该有关系吧。所以,也就难怪有不少的小伙伴都逃离帝都回家了啊!当然了,也有不少在这里坚挺着,燕郊每天挤公交的几十万大军也很说明问题哈~~~
