返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
20m自立式钢烟囱计算,求指正基本情况:一、A类地区,风荷载0.75,6度区 二、烟囱竖直向上,直径1250mm,无变径,高度20m,无开孔;壁厚取6mm,钢材Q235 三、烟气无腐蚀性,没有设内衬;烟气通过烟囱速度为12m/s,烟气温度30~40℃计算情况:1、按照《烟规》10.3.2计算烟囱在风荷载作用下的强度和稳定,发现完全满足要求,应力只有几十,而容许应力是210 2、按照《烟规》3.2.16的位移要求1/100*H,在你仅考虑风荷载时也完全满足,位移大小约2mm
只看楼主 我来说两句 抢板凳
