土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 20m自立式钢烟囱计算,求指正
20m自立式钢烟囱计算,求指正
发布于:2015-05-25 14:01:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
基本情况:一、A类地区,风荷载0.75,6度区
二、烟囱竖直向上,直径1250mm,无变径,高度20m,无开孔;壁厚取6mm,钢材Q235
三、烟气无腐蚀性,没有设内衬;烟气通过烟囱速度为12m/s,烟气温度30~40℃
计算情况:1、按照《烟规》10.3.2计算烟囱在风荷载作用下的强度和稳定,发现完全满足要求,应力只有几十,而容许应力是210
2、按照《烟规》3.2.16的位移要求1/100*H,在你仅考虑风荷载时也完全满足,位移大小约2mm
未计算部分:1、未计算临界风速,以此来确定是否要加破风圈,这个简单,一会儿算一下
2、烟囱内部气体速度12m/s,这对烟囱有怎样的影响?因为没有系统学过流体力学,所以不清楚
3、20m的烟囱,中间是否需要做加劲勒?加劲勒应该如何设置?会不会形成涡流这些都不清楚
第一次做烟囱,考虑的不全面,烦请各位指正,提出任何疑问与建议,万分感谢
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
脱硫吸收塔的加固问题
有谁碰到过脱硫吸收塔的加固,脱硫吸收塔怎样加固,加固的思路是什么?如果壁板太薄的话,如何设置加固勒,遇到管道又如何解决?
