土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 土建重点八个方面的计算范围、公式、难点及注意事项1
发布于:2015-05-25 11:46:25 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
土建工程工程量的计算是工程审计的重点 ,重点分类为墙体、门窗、过梁、阳台、挑檐、雨蓬、柱子、梁等八个方面,这里详细汇集这八个方面的计算范围、公式、难点及注意事项,对造价入门有一定的帮助;
一、墙体计算方法
、墙体工程量:砖基础与墙身的划分 , 以首层设计室内地坪为界,设计室内地坪以下为基础,以上为墙身 ; 如墙身与基础为两种不同材质时,按材质不同处为分界线。
( 1 )墙体体积:砼墙;砖墙。( 2 )砼墙模板( 3 )、砼墙高度超过 3.6m 增价;( 4 )、内外脚手架
、墙体工程量计算方法
⑴墙体体积=长×宽×高—门窗洞口体积—墙内过梁—墙内柱—墙内梁等。
①实心砖墙、空心砖墙及石墙均按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积 0.3m2 以内的孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加,凸出墙面的砖垛并入墙体体积内。
a
墙长度:外墙按中心线,内墙按净长计算。
b
墙高度:
i
外墙:斜 ( 坡 ) 屋面无檐口天棚者算至屋面板底;有屋架且室外均有天棚者算至屋架下弦底另加 200mm ;无天棚者算至屋架下弦底另加 300mm ,出檐宽度超过 600mm 时按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板底。
ii
内墙:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;无屋架者算至天棚底另加 100mm ;有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶;有框架梁时算至梁底。
iii
女儿墙:从屋面板上表面算至女儿墙顶面 ( 如有混凝土压顶时算至压顶下表面 ) 。
iv
内、外山墙:按其平均高度计算。
v
围墙:高度算至压顶下表面 ( 如有混凝土压顶时算至压顶下表面 ) 围墙柱并入围墙体积内。
②现浇混凝土墙按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,扣除门窗洞口及单个面积 0.3m2 以外的孔洞所占体积,墙垛及突出墙面部分并入墙体体积计算内。
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
戳进来有惊喜!——55个施工图校对方法
55 个施工图校对法校对设计文件(图纸)的错、漏、碰、缺是非常重要的一项工作,而且有很多需要注意的细节。下面就告诉你55个施工图校对法,让上司再也挑不出错。 一、总平面图 1、是否标注了0.000处的绝对标高。  2、是否表示了外轮廓的轴线及总尺寸。  3、是否表示了楼层数。  4、是否表示了与主要道路及红线的关系。  5、是否布置了道路及绿化。
