土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 戳进来有惊喜!——55个施工图校对方法
戳进来有惊喜!——55个施工图校对方法
发布于:2015-05-25 11:46:25 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
55 个施工图校对法
校对设计文件(图纸)的错、漏、碰、缺是非常重要的一项工作,而且有很多需要注意的细节。下面就告诉你55个施工图校对法,让上司再也挑不出错。
一、总平面图
1、是否标注了0.000处的绝对标高。
  2、是否表示了外轮廓的轴线及总尺寸。
  3、是否表示了楼层数。
  4、是否表示了与主要道路及红线的关系。
  5、是否布置了道路及绿化。
  6、是否列出了经济技术指标:总用地面积、总建筑面积、停车位数目(办公楼组要写该项)、建筑密度、容积率、绿化率(要求做到35%-50%,没做到要调整绿地面积)。
  7、建筑周围设置环形消防车道,宽大于等于4米,转弯处倒角半径12米。
  8、线型:一道粗线(外)及一道细线表示建筑轮廓,若有局部层数不同用细线表示其投影线,局部突出屋顶的楼梯间不要画投影。
  二、楼层平面图:(各层房间不需要布置家具,但卫生间要布置洁具)
  1、每层轴网是否一致?上一楼层轴线网编号与下一楼层轴网编号要一致,因为柱是自上至下要对齐的,每层的柱网要一样,除非顶层有抽柱的情况。
  2、楼层地面标高是否标注?有水的外走廊、门廊、浴室、卫生间,开水房、消毒室等房间地面是否比相应楼层地面降低了0.01~0.03m?同时在标高变化的门坎处是否画了投影线?
  3、三道尺寸线是否等间距(100~70mm),标注文是否是统一字体和字高?
  4、门窗是否编号,门是否按洞口尺寸、开启方式及构造不同而采用不同编号?
  5、柱外皮是否与走道处外皮齐平?装修后从走道上一般应看不到柱,以保证走道疏散宽度。
  6、疏散门的开启方向是否朝人流方向开启?门洞宽超过去时1.2m是否按照每扇宽0.6~0.9m的宽度分扇开启(尤其是大门处)?
  7、楼梯间是否有跑向标注?首层上半跑,中间层上半跑、下一跑半,顶层下两跑。中间平台是否有标高标注?楼梯尺寸是否在平面图和剖面图上表达全面?
  8、一层平面图上是否有散水表达,室外地坪标高,出入口处是否设置台阶或坡道?斜道坡度表示,剖示符是否表达正确的剖示位置和剖示方向,请与剖面图仔细对照投影。一层平面图上是否有指北针表示房屋的朝向?
  9、房间名称标注文字是否是同一字体和字高?
  10、卫生间等有水房间的地面是否有地漏?地面坡向有表达吗?卫生间卫生设备是否满足使用人数的要求?分隔尺寸是否标注?
  11、公共建筑最小门洞宽为 1m,使用面积大和使用人数多及有大型设备进出的门要按规范要求设计宽度,门也应分扇开启。
  12、各层平面要有楼面标高,休息平台标高。雨棚标高。
  13、房间名称是否表达。
  14、剖到的墙线是否加粗,柱子是否填充。
下载次数: 54
2015-1-7 14:22
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
工程量计算的一般原则
一、工程量的含义:工程量是指按照事先约定的工程量计算规则计算所得的、以物理计量单位或自然计量单位所表示的建筑工程各个分部分项工程或结构构件的数量。工程量包括两个方面的含义:计量单位和工程数量 计量单位:计量单位有物理计量单位和自然计量单位,①物理计量单位是指以度量表示的长度、面积、体积和重量等单位;②自然计量单位是指以客观存在的自然实体表示的个、套、樘、块、组等单位。计量单位还有基本计量单位和扩大计量单位,①基本计量单位如
