土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 断路器的操作过电压?
断路器的操作过电压?
发布于:2015-05-25 09:48:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
工地出现奇怪故障:一车间两个变压器,在配电所的断路器断开后再合闸时出现短路故障,业主方猜测为操作过电压引起,因为配电所只设置了PT柜,每个断路器柜内未安装过电压保护器。
该项目中压20kV配电系统为小电阻接地系统。原因是操作过电压、谐振还是其他因素?谁有相关类似案例或资料?
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
低压供电线路PEN线的重复接地问题
最近遇到一个工程,从两个变配电房引两路低压到同一个用电场所,采用电缆埋地敷设,在用电点分别接入两个配电箱,两路各自独立运行。采用TN-C系统,两路电缆的PEN线在配电箱处,是否可以共用一个重复接地装置。听听各位的意见。多谢!
