土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 低压供电线路PEN线的重复接地问题
低压供电线路PEN线的重复接地问题
发布于:2015-05-25 10:07:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
最近遇到一个工程,从两个变配电房引两路低压到同一个用电场所,采用电缆埋地敷设,在用电点分别接入两个配电箱,两路各自独立运行。采用TN-C系统,两路电缆的PEN线在配电箱处,是否可以共用一个重复接地装置。听听各位的意见。多谢!
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    如果离着不太远,可以共用一个。重复接地的作用一个是稳定PEN导体的电位,另一个是保护动作的时候构成另一条并联电流路径。所以,没有问题。
    2015-05-26 09:29:26
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
消防用电电缆和非消防用电电缆共用同一桥架,大家是怎么处理的?
消防用电电缆和非消防用电电缆共用同一桥架,大家是怎么处理的?大家设计时是分开敷设防火电缆桥架与非防火电缆桥架吗?防火电缆桥架造价高吗?
