土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 埋在墙身的PVC冷凝水管要保温吗???
埋在墙身的PVC冷凝水管要保温吗???
发布于:2007-10-22 16:30:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
很多时候冷凝水管需要埋入墙身,请问这时要做保温吗???
如果做了保温的话那管的直径会不会变得太大了(用9mm的保温),凿的墙身也太多了吧,就以25mmPVC排水管为例,加了保温直径就达44mm了,凿的缝深最少也要50吧!!!可是一般的户内墙身才厚120mm啊
不做保温又怕日后那个位置会发霉!!!!!!!!各位有遇过这类问题吗???请指教一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(21 )
  • wangwangyuxia
    wangwangyuxia 沙发
    最好保温,选择厚度薄的保温材料,不然墙体时间长了会出现水印,曾经直埋过,但也没出现问题
    2008-06-19 15:05:19
  • zslcs
    zslcs 板凳
    埋在墙身的PVC冷凝水管不要保温,我做好多工程都是直接埋在墙里,没有问题
    2008-04-22 16:37:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
侧送 用什么风口比较好?
有一34*32*12的空间作中送下回,不考虑供暖,用什么风口较好?
