土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 地下消防水管渗漏检测
地下消防水管渗漏检测
发布于:2015-05-25 10:12:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教各位大咖,地下消防水管一致渗漏,怎么检测出渗漏点?
消防水管漏水,不解决问题很大, 因为一旦发生事故,没水可用啊
  • jxyxlz
    jxyxlz 沙发
    主要是保不了压
    2015-05-25 14:36:25
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
水泵进出口防拉托限位橡胶接头消除水压所产生的盲板力
由于水泵的进水管水压很低(通常静水压力小于 0.04 MPa ), 有的工程还为负压, 在水泵进水管上安装的可曲挠橡胶接头在低水压的作用下, 膨胀变形非常小, 管道内的水流所产生的盲板力对管道系统不会造成大的影响。 水泵出水管上的可曲挠橡胶接头在水压的作用下, 会沿管道轴心方向向两端膨胀偏移, 同时推动管道偏移, 推动力为管道系统工作水压下所产生的盲板力。 如果管道出水方向干管为埋地敷设, 土壤的阻力使得管道不能偏移, 因而管道的偏移量全部转向水泵出口的弯头上, 水泵出口与弯头之间形成一个杠杆作用, 在水泵出水压力的作用下, 盲板力推动着弯头, 使得作用在水泵出口上的力成倍增加, 由此可能出现水泵启动后自身转动偏移或泵壳被推裂的现象。
