土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水泵进出口防拉托限位橡胶接头消除水压所产生的盲板力
发布于:2015-05-23 14:31:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
由于水泵的进水管水压很低(通常静水压力小于 0.04 MPa ), 有的工程还为负压, 在水泵进水管上安装的可曲挠橡胶接头在低水压的作用下, 膨胀变形非常小, 管道内的水流所产生的盲板力对管道系统不会造成大的影响。 水泵出水管上的可曲挠橡胶接头在水压的作用下, 会沿管道轴心方向向两端膨胀偏移, 同时推动管道偏移, 推动力为管道系统工作水压下所产生的盲板力。 如果管道出水方向干管为埋地敷设, 土壤的阻力使得管道不能偏移, 因而管道的偏移量全部转向水泵出口的弯头上, 水泵出口与弯头之间形成一个杠杆作用, 在水泵出水压力的作用下, 盲板力推动着弯头, 使得作用在水泵出口上的力成倍增加, 由此可能出现水泵启动后自身转动偏移或泵壳被推裂的现象。
若水泵配管的出水干管采用埋地敷设, 土壤的阻力使得管道不会发生偏移, 出水压力所产生盲板力由水泵基础和埋地敷设的出水干管相互作用而抵消。 在供水压力较低和管径较小时, 不会发生管道偏移和可曲挠橡胶接头由法兰中拔出的问题。 已建成运行近 20 a 的工程(出水管道管径DN 500 mm , 供水压力 0.55 MPa ), 可以说明这个问题。 当管径较大或水压较高时, 出水压力所产生的盲板力会很大, 对水泵端和埋地出水干管会产生很大的推力, 由于出水干管埋地敷设, 土壤的阻力使得管道不能偏移。 推力全部转向作用于水泵, 因此易发生水泵地脚螺栓及水泵基础被破坏的情况。当水泵出口采用立式配管时, 管道上安装的可曲挠橡胶接头在水压产生的盲板力作用下会膨胀并推动着管道向上移动, 当水压过大的时候, 可曲挠橡胶接头有从法兰中拉脱出来的可能。 当水泵出口管道上安装有伸缩接头时, 会发生伸缩接头被拉开的现象。 由此可以看出随着管径和水压的增大, 水流所产生的盲板力也增大。 一般在管径不小于 150mm 时, 安装有可曲挠橡胶接头的管道, 就宜设置防拉脱装置(螺栓)或固定管架来消除水压所产生的盲板力。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
钢带增强聚乙烯螺旋波纹管的埋深
请问环刚度为8的钢带增强聚乙烯螺旋波纹管的管道最大埋深?正常情况下可为多少?设计埋深要到8米可以吗?
